免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM3750 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM3750 RabbitCore核心模块
型 号: RCM3750
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
Model RCM3750
RCM3750具有10/100M自适应以太网连接、512K Flash / 512K SRAM、4个串口和极小的封装(2.95" × 1.20" / 75 × 30 mm)。RCM3750参考价格是 US$61(数量: 100)。开发系统价格只需US$329。为数众多的例程、应用模板和可选软件模块确保了支持安全网络功能的嵌入式系统的快速开发。
RabbitCore通过一个2.54 mm 间距2x20 双列直插连接器直接连接到用户设计的母板上,可以和任何CMOS 兼容的数字设备进行通讯。33 个数字量I/O (与串口共用)、电源和其它信号都布置在母板上。还支持特有的低EMI功能,包括时钟扩展频谱来减少EMI问题,帮助OEM厂商通过欧洲CE和其它的无线认证。
RCM3750可接受5 V I/O输入,有正交解编码器输入、脉冲调制输出和脉冲捕捉与测量功能。RCM3750还支持带后备电池的实时时钟、完整集成内存和I/O接口以及低功耗的"休眠" 模式。 可转换的I/O总线可以配置为8个数据线和6个地址线(与并行I/O复用)。
Rabbit 3000微处理器、RCM3750和Dynamic C符合嵌入式系统需要最大性能和易于使用的趋势。 Rabbit 3000编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
产品特点
功能强大的Rabbit 3000™ 微处理器@ 22.1 MHz
10/100M自适应以太网,RJ-45连接器
小封装尺寸: 2.95" x 1.20" x 0.89" (75 x 30 x 23mm)
最大512K Flash / 512K SRAM
1 MB Serial Flash
33 个数字量I/O, 可转换成I/O总线
4个串口(IrDA, HDLC, 异步、 SPI)
可选软件升级包使开发包具有快速开发安全的浏览器接口的功能。
HTTP/HTML 嵌入式设备快速Web开发包
远程读写程序变量,减少复杂的CGI编程
通过下拉菜单和控制按钮方便的生成控制程序
确保输入值有效和正确的用户认证
准确的指示输入值错误,便于修正
大幅度的减少CGI编成和调试时间
立即可以运行的基于 Flash 的文件系统
• 使用 Dynamic C® HTTP server 实现可靠的内容更新
• 可靠的存储:数据库和网页
• 支持带后备电池的缓存系统、减少布线,实现掉电时对文件系统的保护
8 位嵌入式设备的 HTTPS 安全
• 复杂加密算法的快速处理 : 最大 120 Kbits/sec
• 支持 SSL version 3 的 HTTPS 协议和 TLS version 1
• 免费的数字证书生成工具
• 短短 10 行代码就可以为已有的网络应用增加安全功能
设计优势
低成本解决方案
快速将产品推向市场,节省3个月开发设计时间
体积紧凑
Dynamic C® 实时开发和调试环境
配合RabbitWeb, FAT文件系统和SSL软件模块特别适合网络安全/访问控制系统、远程自动化、 数据记录和工业控制
极好的数学、逻辑和I/O性能
典型应用
远程数据记录
OEM串口到以太网连接产品
支持网络功能的安全控制系统
访问控制系统
楼宇自动化
工业控制
其它要求高可靠性的系统
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。RabbitCore采用高性能的8位Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C® 开发系统。RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。
RCM3750编程
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
