免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM4000 Rabbit核心模块
产品名称: RCM4000 Rabbit核心模块
型 号: RCM4000, RCM4010
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
RCM4000 RabbitCore
型号包括RCM4000, RCM4010
RCM4000 Rabbit核心模块 - 嵌入式网络和控制模块
RCM4000微处理器核心模块是一款强大的嵌入式以太网控制器模块,这一模块具有智能化处理和互联网接入能力,利用这一模块可以让您在世界的任何地方对其进行远程的控制和监测。
RCM4000是第一款基于Rabbit 4000微处理器内置以太网功能所开发的Rabbit核心模块。58.98MHz的运行频率,16位宽度的存储单元,板上集成DMA通道,以及新增的500余条指令,使RCM4000可以适用于嵌入式设备的通讯和智能控制。微处理器还具有通用的GPIO总线可复用为5个串口,四个级别的引脚多功能配置,提供PWM,正交码解码和输入信号捕捉等功能。
RCM4000系列模块的特点之一是极小的体积,外形尺寸仅为47 毫米 x 61 毫米 x 20 毫米,在电路板上安装了Rabbit 4000微处理器,512K Flash,512K SRAM,10Base-T以太网接口,32MB NAND flash和8个的12位A/D转换通道。RCM4000模块为真正基于internet的通讯与控制应用提供了网络连接和I/O控制能力。
Rabbit核心模块可以被插接到用户设计的主板上,并且可以通过用户主板和CMOS兼容的数据设备进行接口通讯。模块可通过工业级的Dynamic C系统进行开发,开发环境集成了编辑器,编译器和在线调试器。
系统软件开发在众多提供的范例和函数库的辅助下将变得非常容易,用户可以用非常短的时间就可以构建一个可以运行的系统。无需仿真器和第三方的开发工具。Dynamic C增强的编译器可以生成比以前更小的代码,支持远程指针和远程数据访问用于非常容易的访问扩展内存,增强的AES加密库和新的I/O配置工具帮助您配置芯片引脚的功能使其避免冲突。
特点
Rabbit 4000微处理器集成以太网接入能力
时钟频率为58.98MHz、支持16位宽度的存储单元
32MB NAND型闪存用于数据存储
512K 闪存(存放程序)/512K SRAM
8通道 12位 A/D 转换
最多提供25个功能可复用通用I/O
最多提供5个兼容CMOS电平的串口
支持低功耗模式,可运行于2kHz时钟频率
低电磁辐射
面向Dynamic 10进行优化
功能强大的集成化开发环境
设计优势
适用于智能化并带I/O控制的嵌入式网络
网页服务器、远程设备控制、有internet接入功能的设备
具备自动监测入侵的安全机制,信息加密的功能增强了OEM系统的安全性
功能完备的微处理器,板上集成存储单元,开发环境带有无版税的TCP/IP协议栈,数百个范例程序缩短了产品开发周期。
应用
串口转以太网的应用
远程监视和通讯
提供Web访问接口的设备
设备和数据管理和控制
RCM4000开发包的配套项目
RCM4010核心模块
原型开发板
编程电缆用于编程和调试
Dynamic C集成开发环境
入门手册
交流电适配器(只限美国本土)
产品文档CD包含Rabbit 4000的参考手册
Rabbit 4000引脚规范招贴画
连接器和附件
软件附加模块
从丰富的附加模块库中根据编程的需要选择您所需要的模块,这些低价的模块可以单独购买,这样您在一个可以负担的价格下,对您应用所需要的软件进行定制。
Dynamic C 软件兼容性矩阵
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
