OP7100 智能屏幕
型号 OP7100, OP7110
智能屏幕的C可编程特性可以满足几乎所有应用的显示要求,它是远程中断,自动化机械和控制系统的理想选择。
产品特点
• 1/4 VGA显示 (320 x 240 像素)
• 触摸屏矩阵
• 垂直和水平定位
• 广阔的视角
• 16 个数字I/O
• 符合NEMA 4防水标准
OP7100触摸屏是基于白底蓝色显示的图形LCD(320 x 240 像素)。智能屏幕自带大容量存储器,能够存储大量的数据和执行复杂的运算。智能屏幕具有RS-232接口,便于在任何计算机系统中使用。它总共有16个数字式I/O ——8个CMOS/TTL-电平输入和8个CMOS/TTL-level输出。使用OP7100的触摸屏或者OP7110的自定义键盘,可以构建完整的用户界面。
水平或垂直定位用户可在软件中设置。软件同样控制屏幕对比度和CCFL背光来加强可见度和提供视觉补偿。包括智能屏幕功能的软件提供三种字体(小号,中号和大号),也可以像符号和图标一样,定义其他任何语言的字体。Flash存储器最大能够存储50幅图像可供调用。还可通过软件把显示屏幕分成最大8 x 8的独立且可滚动或保持的区域,每个区域均可翻转、描画轮廓、或者光亮,而且图形和文字可以混合。安装面板的智能屏幕符合NEMA 4防水标准,适用于任何恶劣环境。
智能屏幕的编程
智能屏幕的编程是使用符合工业标准的Z-World's Dynamic C® 软件开发系统。该系统提供各种驱动和演示程序扩展代码库,为了方便使用,Dynamic C提供一个功能强大的图形引擎,便于预下载图形和适用于定义和用户定义宏。图形引擎同样提供完整的通过RS-232接口对智能屏幕的远程控制
