免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OP6700 Intellicom
产品名称: OP6700 Intellicom
型 号: OP6700, OP6600
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
OP6700 Intellicom
型号 OP6700, OP6600
Intellicom是C可编程的控制器,它配有12键的图形显示屏,支持以太网络连接功能,同时备有VFD可选,可以应用于需要高亮显示的环境。为了适应客户的不同安装要求,Intellicom可以采用墙式或盘式安装。
产品特色
• 10Base-T 的RJ-45接口的以太网口
• 高可见度,背光的,可换行的4x20LCD显示屏
• 12键,用户可重定义键盘
• 8个工业级I/O 端口
• 抗撞击,抗磨损,能自动恢复
OP6700以Rabbit 2000™处理器为核心,它提供了10BaseT以太网的直接连接以及通过RS-232或RS-485与串行设备的通信,为您的通信应用提供多种解决方案。8个通用I/O提供控制功能。
高可见度的4x20个字符的背光显示屏提供了优秀的字符清晰度,触屏回馈的2x6键区提供了可以被定制的图标。Intellicom容易安装且可使用抗撞击的塑料围栏。
Intellicom编程
软件开发是使用已在工业上成功使用了的Z-world的Dynamic C®软件开发平台。它提供了大量的驱动库和例程,以及royalty-free的TCP/IP源代码库。借助适当的辅助硬件,MiniCom还能实现远程在线编程调试。
OP6700 Intellicom规范
产品特点
OP6700
OP6600
处理器
工作频率为18.432 MHz的Rabbit 2000
以太网接口
10Base-T, RJ-45
无
Flash
512K (2 x 256K)
256K
SRAM存储器
128K (标准)
后备电池
板载3 V扣式锂电池, 1,000 mA·h, 支持RTC和 SRAM存储
键盘/显示
带可定制图标的2x6半球型可触键区, 带背光的可换行的4x20LCD
数字输入
4个,±36 V DC保护
数字输出
4 个,最大输出200 mA, 40 V DC.
扬声器
软件可调频率及音量
串行端口
总共3个:一个5 V CMOS兼容 (可编程) 和2个3线 RS-232接口, 或者一个3线RS-232接口和一个RS-485接口, 或者一个5线RS-232接口
穿行传输速率
最大突发速率 = CLK/32
最大持续速率 = burst/2
连接器
螺丝端子
实时时钟
有
定时器
5个8位定时器(4个级连) 和一个10位定时器,以及相对应的2个寄存器
软件狗/监视器
有
电源
9-40 V DC, 2.4 W (有背光)
工作温度
0-50°C
工作湿度
5-95%,不凝露
板卡尺寸
4.7" x 4.3" x 0.8"
(119 x 109 x 20 毫米)
围栏尺寸
6.7" × 5.7" × 2.0"
(170 × 145 × 51 毫米)
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
