OP6800 MiniCom
型号OP6800, OP6810
MiniCom是一种低成本的,C-可编程的操作面板和单机板。它提供以太网络连接,多个工业级的I/O,和图形的LCD以及键盘。MiniCom紧凑的外形尺寸4.5" x 3.6" (112 x 91 毫米)能够满足对尺寸要求严格的设计要求。MiniCom具有带网络功能和不带网络功能的版本,并且集成了控制,显示和因特网/以太网络连接或者串行网络通信能力。
产品特点
• 122 x 32 图形显示/键盘
• 24 路工业化的数字I/O
• 可选的10Base-T 以太网
• 快速启动的菜单程序
• 符合NEMA 4防水标准
• 4个串行端口
带以太网接口的OP6800和不带以太网接口OP6810提供24路数字I/O, 国际字符122 x 32像素的LCD,用户可重定义的7键键盘,7个LED, 4个串行端口。Rabbit2000™处理器工作在22.1 MHz, 内置256K Flash/128K SRAM (标准)。OP6800的以太网功能使它能应用在包括发送、接受
电子邮件和报警的远程诊断、通讯和控制。带面板的MiniCom满足NEMA 4防水标准, 适合在恶劣环境中使用。
MiniCom的I/O和通讯信号连接为扁平电缆接口。供电需求(10–36 V DC) 允许MiniCom广泛应用于移动和固定的设备。MiniCom也提供电池连接以维持片上实时时钟和SRAM数据。
MiniCom的数字I/O包括13个带滤波的输入和11个无源输出—其中7个带LED指示标准输出,并且4个为能提供对电感负载瞬时保护的重载输出。输入都被设计为相对地的逻辑电平或开关量。输入支持的电压范围是9–36 V DC, 并且所有的输出驱动能力为200mA, 40 V DC。
122 x 32像素图形显示器支持英文的和非英文语言字体、简单的图形和位图图像。同时提供一个转换不同字形、语言和大小字体的程序。MiniCom也可实现其它Z-world单板计算机产品的理想操作界面。
MiniCom的编程
MiniCom的编程是使用已在工业上成功使用了的Z-world的Dynamic C®软件开发平台。它提供了大量的驱动库和例程,以及royalty-free的TCP/IP源代码库。借助适当的辅助硬件,MiniCom还能实现远程在线编程调试。
快速启动的菜单系统利用一个滚动上下的高亮条来选择菜单选项,也易于添加/删除菜单结构中的选项。快速启动菜单同样提供对大菜单的向上和向下翻页控制,子菜单嵌套,弹出原始调用菜单选项。
