Rabbit产品克隆板,适合复制已经编译好的软件
Rabbit软件复制板非常适合于复制已经编译好的板上程序,对于由Rabbit微处理器驱动的硬板,Rabbit软件复制板也可以将闪存中的指定部分传送到另外的硬板上。在Rabbit软件复制板的支持下,无需PC机器就可以将母板的程序装载到其他的硬板上。
软件复制板的使用非常方便。软件复制板有两条连接电缆,在复制工作之前将其中的一条电缆接在带有已编译程序的母板上,并将另一条电缆连接在要装载程序的目标板上。在电缆连接好之后,按动复制板上的重起母板按键就可以启动母板到目标板的程序传输过程。
关键优点
· 替代PC机作为装载程序的主要工具,减少对工作台面积的要求。
· 数据传输速率最高为921,600 bps,节省大量传输时间。
· LED灯会在复制过程完成之后闪烁,从而提醒操作人员人工干预。
· 非常合适于作为小批量产品复制工具。
Rabbit Cloning Board pinouts Rabbit 软件复制板的引脚定义图
从功能上讲,整个复制过程非常简单 ---- 它是通过母板上BIOS中的一个宏操作来完成的。母板会向目标板发送它全部BIOS的内容,目标板上的启动程序会接收这部分BIOS的内容并将它存放在本地的RAM当中。然后母板和目标板会各自计算自己收发内容的CRC校验和,并在目标板一端进行比较,如果两者相同,目标板就进入重起状态,开始运行BIOS程序,这时母板就会向目标板高速发送自己的程序,当闪存中的全部内容都传输完毕之后(除了包含系统ID的数据块),在软件复制板上的一个LED会从闪烁变为稳定点亮状态。
