为了增强您的嵌入式网络灵活性,Rabbit Semiconductor 为多数使用RabbitCore 微处理器核心模块 (RCMs)的用户提供Wi-Fi附加开发套件。这些套件可以帮助已有和新开发的Rabbit应用系统来整合Wi-Fi (IEEE 802.11b)功能。
Rabbit Semiconductor开发了一个套件,它能够以最小的成本在Rabbit应用系统中添加Wi-Fi功能。该开发套件包括:一个专门设计的插入卡,适合插入在RCM和主板或原型板之间;一个CompactFlash Wi-Fi板,一个LinkSys Wi-Fi CompactFlash卡,一个12"扁平连接线缆,可以将Wi-Fi板和卡远程放置,必需的硬件连接,和含范例程序和最新Dynamic C在内的配套软件。
Wi-Fi 附加开发套件可用于以下RCM系列:
• PowerCore FLEX
• RCM3750
• RCM3700
• RCM3600
• RCM3400
• RCM3360
• RCM3300
• RCM3200
• RCM3100
• RCM3000
为了进一步扩展您嵌入式网络功能,可选的RabbitWeb软件模块能为Rabbit应用系统提供一个机制,借助这个机制,Rabbit应用系统可以通过页面远程的读和写程序变量。除此之外,正确的执行其他可选软件模块,如SSL和AES,也将使您的嵌入式网络和主机信息更安全。其他还有一些可能您感兴趣的软件模块有:FAT文件系统,PPP,SNMP,和µC/OS-II实时内核。
Wi-Fi附加套件内容
• 插入板 – 插入板不能在不同封装的RCMs中互换,请从下面查询正确的产品型号。
• CompactFlash Wi-Fi板
• LinkSys Wi-Fi CompactFlash 卡
• 20引脚到20引脚的IDC接插头扁平连接线缆
• 10引脚的IDC接插头到DE9F的串行线缆
• CD光盘中配有范例程序和相关Wi-Fi附加套件的软件
• CD光盘中配有Dynamic C 更新9.21版本或更高
• 入门使用说明
• 各种连接线和需装配的硬件,包括器件安装高度(如有必要)
Z-World/Rabbit Semiconductor 与LinkSys合作共同提供Wi-Fi的硬件支持,LinkSys作为提供网络解决方案的领头军,在多个领域都卓有成效,例如用于家电和小型商业的无线LAN装置, 广播路由器,桌面网络适配器和笔记本电脑,以及集线器和路由器等。
Rabbit 安全性和连接性
RabbitWeb – RabbitWeb 模块可以为您的Rabbit应用添加web功能。RabbitWeb能在嵌入式网络应用系统中创建HTML网页表格与C语言变量交互。RabbitWeb可以把复杂的通用网关接口编程,从原来的需要几个星期甚至几个月的时间,减少到几个小时。RabbitWeb增强了Dynamic C编译器,扩展了Dynamic C的HTTP服务器。
Secure Sockets Layer (SSL) – SSL模块对SSL的实现只占用很小的资源,它只需要添加几行代码,就可以在您的嵌入式web应用系统中增加把SSL安全。SSL模块同样包含一个实用小程序,用于产生SSL需要的安全认证。SSL模块可用于Rabbit 3000A及其以后的微处理器,包括RCM3700和RCM3300系列的RabbitCores。这些微处理器中独特的算法指令模块加速了加密和解密的速度,让SSL在嵌入式系统中运行速度更快和更经济。
FAT File System – 基于Rabbit的配有串行flash存储器的应用系统,包括RCM3700和RCM3300系列的RabbitCores现在可以使用通用FAT文件系统。这些模块允许文件系统和HTTP上载,以及FTP整合,提供实时页面和图片更新,安全访问列表,嵌入的帮助文档,或者在这个领域任何可变文件。只限于RCM3300, RCM3700, 和 PowerCore FLEX系列. PowerCore FLEX 要求FAT 文件系统在版本2.06或者更高.
SNMP 源代码& 范例程序 – 除了可以获得网络管理的统计数据和管理能力,简单网络管理协议(SNMP)也能够在嵌入式系统中用于数据采集。 例如一些温度自动调节器,旋转速度测量工具,像门一样的物体的物理状态。Rabbit SNMP 模块遵循RFCs 1155-1157规范.
PPP 源代码& 范例程序– 该模块包括串行点对点协议驱动和PPPoE连接,支持TCP/IP串行或者modem连接. PPP模块是遵循RFC2516规定的在以太网上传输PPP的方法。
AES 源代码 & 范例程序 – AES 模块能让您以更高的安全性加密重要数据。这个模块是Rijndael的针对128位密钥的高级加密标准算法的实现。
µC/OS-II 实时内核源代码 & 范例程序 – 该模块实现了Jean LaBrosse’s 通用实时内核。它是个提供先发措施,具有优先级,允许63个不同任务,标识,的内核,信号量,互斥信号量,队列,和消息邮件箱. 购买这个模块,同时还将获得Jean J. Labrosse’s 编著的关于MicroC/OS-II的书: The Real-Time Kernel.
