想使你的用户在计算机上就可以远程监控传感器?Rabbit 的多串口到以太网连接应用开发包提供了通过局域网和其它网络对传感器和其它串口设备进行通讯所需要的所有软硬件资源。多串口到以太网连接应用开发包允许开发人员同时连接多个串口设备到网络。使用可选的RabbitWeb 软件模块可以使你的应用程序方便的具有web功能,从而可以通过内联网或者互联网来监测和控制你的串口设备。其它可选的软件模块可以帮助开发人员通过SSL和加密实现数据安全。请参考相关的软件部分来获得更多的信息。
多串口到以太网连接应用开发包通过一些例程来指导开发人员如何完成串行通讯到以太网通讯的转换。应用开发包采用功能强大的RCM3700 核心模块(US$32, 数量:1000)、模型板、Dynamic C 开发环境 包括免费的包含源代码的TCP/IP协议栈、应用例程、温度传感器演示板、相应的电缆和附件。应用例程着重演示了RS-232 到以太网转换、RS-485 到以太网转换、以太网到串口转换、从温度传感器演示板和数字电压表(应用开发包不包括)等串口设备进行温度采集以及如何使应用程序具有web功能。和应用开发包一起购买 RabbitWeb软件模块还可以获得惊喜的折扣。
产品特点
串口到以太网连接:
数字电压表和温度传感器数据采集
二进制和十六进制ASCII 转换
配置菜单系统
免费的包含源代码的TCP/IP协议栈
设计优势
进行设置只需3 个步骤
需要很少的以太网开发经验
软件与其它Rabbit产品兼容
RCM3700 RabbitCore
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore 系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。 RabbitCore采用高性能的8-bit Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C® 开发系统。RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。嵌入式设备的集成以太网端口使设计者从串口通讯和控制的限制中解脱出来,获得了低成本的立即可以进行本地和全球连接的硬件。应用开发包使用RabbitCore模块的嵌入式系统可以通过任何网络或者互联网进行控制和监控(编程和调试需要使用相应的硬件)。
RCM3700编程
编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
