免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ZigBee™/802.15.4应用开发包
产品名称: ZigBee™/802.15.4应用开发包
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
ZigBee/802.15.4应用开发包联合MaxStream®’s XBee™ RF 调制解调器,以及流行的RCM3720 RabbitCore™ 模块和易于用户使用的界面,来帮助客户构建一个实用的ZigBee无线控制网络。ZigBee与RCM3720的结合提供了一个低成本,高可靠性的无线架构,可以允许用户在无线网状网络中监视和控制远程设备。
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的高可靠性,低成本和低功耗特性的无线技术,可用于基于报文的无线数据传输。ZigBee/802.15.4为您提供您所需要的所有工具,帮助您在基于Rabbit的解决方案中集成ZigBee无线模块。
该开发包提供三个MaxStream® ZigBee模块作为各种应用的设计参考,一个是ZigBee模块,可以基于RCM3720 RabbitCore模块部署基于以太网的嵌入式网络。RCM3720工作在22.1MHz,提供10Base-T的以太网络,板载存储器为512K 的Flash, 256K的SRAM和1MB的Serial Flash,以及33个GPIO。另外两个ZigBee模块可以作为单独的节点设备。
该开发包提供例程,函数库和固件来帮助您在基于Rabbit的嵌入式解决方案中部署ZigBee网络。通过一个用户可配置的界面,用户能够建立网络,发现其他类似ZigBee设备,控制作为节点设备的RF接口板上的LED灯和开关。例程为用户演示了怎样连接各种复杂拓扑结构的网络,例如点对点,点对多和网格网络。该开发包为多种多样的要求低功耗和低数据传输率的无线应用程序提供开发模板。
Rabbit和MaxStream团队合作
Rabbit Semiconductor和MaxStream合作为用户开发支持ZigBee无线控制的嵌入式控制系统和无线解决方案。MaxStream的无线网卡易于使用,在设备间能提供关键数据的可靠传输。XBee/XBee-PRO™ RF模块的灵活性完美结合了距离、功耗、性能和网络优势,保证精确和可靠的RF通信。需要更多信息,请查阅MaxStream的产品和服务手册,或者你可以访问网www.maxstream.net, 邮件:apacsales@digi.com, 或者拨打免费电话(021) 5150 6898。
关键特性
RabbitCore™ 模块工作在22.1 MHz的工作频率,带有10Base-T 的以太网络,板载存储器有512K Flash, 256K SRAM, 和1MB 的Serial Flash,以及33个 GPIO 。
三个MaxStream® ZigBee 无线模块和用于简单连接的线缆
丰富的例程和函数库,允许简单的数字式I/O反馈和控制,以太网和ZigBee网关功能,网格网络通信。
RabbitWeb™ 通过更新机制简化html编程。
提供友好的用户网络界面,便于进行ZigBee/802.15.4网络安装,RF调制解调器配置,固件更新。
设计优势
提供使用低成本、低功耗、基于Rabbit设备的ZigBee 802.15.4架构的参考应用
支持的拓扑结构有::点对点,点对多,网格网络。
容易升级的商业部署应用程序。
RabbitCore 可实现网络协调器,网关或者控制设备的功能。
应用
低成本的无线嵌入式控制应用
理想化的远程生产装配、设备和资产监控。
简单数据日志应用
网络设备控制
无线I/O 控制
控制配置了XBee™的设备
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
