免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OP7200 eDisplay
产品名称: OP7200 eDisplay
型 号: OP7200, OP7210
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
OP7200 eDisplay
型号 OP7200, OP7210
OP7200 eDisplay是一种智能终端,它提供多种I/O接口,内置以太网连接和可选配的A/D转换器以及触摸屏功能。对于工业现场控制,这种小巧紧凑的eDisplay是一种理想的数据采集和显示设备方案,可作为OEM产品和工业现场控制的单机。其内嵌的10Base-T的以太网连接使它能应用在包括发送、接受电子邮件和报警的远程诊断、通讯和控制。
产品特点
• 1/4 VGA 显示 (320 × 240 像素)
• 8个A/D转换的输入
• 24-27工业化的数字式I/O
• 10Base-T RJ-45接口的以太网
• 符合NEMA 4 防水标准
• 4096 × 4096 模拟量触摸屏(可选)
RabbitNet
RabbitNet 扩展端口使嵌入控制系统模块化且可扩展,配置不同的模块以适用大型复杂的实时控制、显示和数据采集应用系统。一个典型的RabbitNet系统由一个作为主设备的单板控制器和一个或多个外设板卡组成。板载的高性能的Rabbit 3000 ® 或者Rabbit 2000 ® 微处理器提供高速的数据处理,主SBC同样为外设板卡提供DCIN和+5 V的电源。
两个eDisplay集成24-27个数字式I/O、一个I/O扩展端口和4个串行端口,Rabbit 2000处理器工作频率为22.1MHz,内置256K的Flash/128K的SRAM存储器(可选配为512K Flash/512K SRAM 存储器)。在安装前面板后,可符合NEMA 4防水标准,可以在恶劣的环境中使用。
eDisplay的数字式I/O包括高达19个带保护的输入和8个高电流有源或无源输出。OP7200型号的特点是有8个11位单端模拟输入通道,也可配置为4个12位差分模拟量输入。OP7210是无A/D转换和触摸屏的低成本型号。
OP7200系列都配置了9键键盘和可编程控制的白色LED背光的1/4 VGA 显示 (320 × 240 像素)。OP7200也包括4096 × 4096的模拟触摸屏。这些型号都提供界面友好的菜单式软件和可编程的语音提示来与用户交互及键盘/显示反馈。
当8个高电流输出通过软件分别被配置成无源,有源或三态输出时,RS-232端口可以被配置成一个5线串口或者两个3线串口。模拟输入有8个软件可选门电压,电压范围从0-1 V 到 0-20 V。eDisplay支持英语、其他国外语言字体、图形和位图图形,而且它能够使用C语言编程,给设计者展现无限的设计空间。并且提供字体的转换程序,各种字体,语言和文字大小都能够共同使用该程序。
eDisplay的编程
OP7200的编程是使用符合工业标准的Z-World''s Dynamic C® 软件开发系统。该系统提供各种驱动和演示程序扩展代码库,以及royalty-free的TCP/IP协议栈源代码。借助适当的辅助硬件,OP7200型号都可以实现远程在线编程调试。演示程序包括菜单弹出,屏幕按键,通过TCP/IP和串口进行数据发送/接收,模拟的伏特表显示等等。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
