BL2000 Wildcat
型号包括BL2000、BL2010、BL2020、BL2030
Wildcat为OEM设计者在低成本、高性能的单板机上提供了以太网接入功能。这些结构紧凑的板卡上带有丰富的接口,如数字式I/O、A/D输入、D/A输出,这些都是嵌入式系统设计师在实现控制和监测应用时不可或缺的设施。Wildcat系列单板机的大小尺寸为4.15英寸x3.43英寸(105毫米X87毫米),非常适合系统集成。该系列单板机构造的以太网功能模型非常适合于远程监测、管理其他可编程系统、为新老产品添加对Web访问的支持。
特点
• 10base-T以太网与RJ-45接口
• 最大提供28个数字式I/O
• 最大提供11路A/D转换和2路D/A转换
• 4个串行通信接口
• 可选的512K闪存/512K SRAM
• 板上集成继电器
型号为BL2000的单板机支持4种配置方式:2种配置带以太网接口功能,2种配置不带以太网接口功能;该种单板机最多提供28个数字式I/O接口(包括5个或7个数字/模拟两用接口),3个RS-232/485串行通信接口(加上1个编程端口),运行主频为22.1MHz的Rabbit 2000微处理器,128KSRAM和256K闪存,板上集成的SPDT型继电器功能,LED指示灯,7个定时器,及电池供电的实时时钟。
对于那些精度要求很高的应用,BL2000和BL2020型号的单板机提供了4个A/D转换通道,每个通道提供12比特的分辨率,5个数字/模拟两用输入通道,2个分辨率为12比特的D/A转换通道。对于那些精度要求不是很高的应用,BL2010和BL2030型号的单板机提供了4个A/D转换通道,每个通道提供10比特的分辨率,7个数字/模拟两用输入通道,这些两用输入通道可以在软件配置下作为模拟信号输入通道或者门限电压可软件配置的数字信号输入通道。
在适当硬件的协助下,所有BL2000型号的单板机都可以通过以太网/互联网进行程序烧写和调试,带有内置10base-T以太网接口的系统可以通过以太网/互联网进行控制和监测,也可以与远程设备展开Socket通信、提供网页服务、或发电子邮件。
针对WildCat的软件编程
针对LP3500单板机的程序开发工具是Z-World’s推出的Dynamic C软件开发系统。该软件开发工具包括丰富的驱动库函数、示例程序,以及用于局域网/互联网通讯的无版税TCP/IP协议栈。通过适当的附加硬件,所有型号的Wildcat单板机都可以通过以太网/互联网进行程序的烧写和调试。
