免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BL2100 Smartcat
产品名称: BL2100 Smartcat
型 号: BL2100、BL2110、BL2120、BL2130
价 格: 0.00
品 牌:
BL2100Smartcat
型号包括BL2100、BL2110、BL2120、BL2130
为中等规模的控制与监测应用而设计的Smartcat是高性能的单板机系列,SmartCat以一个低价的软/硬件开发包给OEM设计者提供以太网接入功能、小键盘/显示器功能等多种选项。Smartcat单板机提供了大量的数字信号输入/输出接口、A/D转换输入接口、D/A转换输出接口,它在一个非常紧凑的结构(4.14英寸 x 3.41英寸,105毫米 x 87毫米)内提供了丰富的集成控制能力。该系列单板机构造的以太网功能模型非常适合于远程监测、管理其他可编程系统、为新老产品添加对Web访问的支持。通过软件控制,以太网接口可支持本地网络或互联网通信。
特点
• 带背光的122 x 32图形显示器(可选),7个可重新定义功能的按键和 7个 LED指示灯
• 带RJ-45口的10Base-T 以太网接口
• 512K 闪存,512K SRAM (可选)
• 40个灌流或吸流的数字信号输入/输出接口
• 11个A/D转换输入接口,4个D/A转换输出接口
• 4个串行通信接口
• 软件提供对网络连接、电子邮件、网页服务器的支持
型号为Smartcat的单板机支持4种配置方式:2种配置带以太网接口功能,2种配置不带以太网接口功能;该种单板机最多提供40个数字式I/O接口、3个RS-232/485串行通信接口(加上1个可编程端口),运行主频为22.1MHz的Rabbit 2000微处理器,128KSRAM和256K闪存、7个定时器,及电池供电的实时时钟。
对于那些精度要求很高的应用,BL2100和BL2120型号的单板机提供了11个A/D转换通道,每个通道提供12比特的分辨率,4个分辨率为12比特的D/A转换通道。Smartcat的16个数字推/挽输出接口允许对每个接口设置成吸流式或者灌流式,可以满足国内和国际市场的需要。
Smartcat提供一个带7个按键的122 x 32图形显示器作为廉价的用户界面(还有1个可安装在平板上,有NEMA 4级防水能力的同类产品)。通过调整按键上插入式文字提示的内容,用户可以方便地重新定义各个按键的意义,同时用户也可对LED的连接进行控制,提供快速的状态反馈。整个控制器、显示器和键盘都安装在一个集成的塑料外壳中。
Smartcat有多种封装方式,可作为无外壳的印制电路板装在塑料底板上;或者连同一个显示模块一起装在一个塑料外壳里;或者通过一个扁平电缆和一个装在平板上的显示器连在一起。
针对Smartcat的编程
程序开发和调试使用Z-World公司开发的、经业界使用并认可的Dynamic C®开发系统。该系统在PC上运行,使用串口与编程对象连接。Dynamic C®开发系统提供库函数和内置的转换程序支持国际字符、位图图像和图形结构(圆、线和矩形等)的显示。Dynamic C®开发系统提供大量示例程序和驱动库函数,包括用于局域网/互联网通讯的无版税TCP/IP协议栈,对于大多数库函数例程都提供源代码。通过适当的附加硬件,Smartcat型号的单板机都可以通过以太网/互联网进行程序的烧写和调试。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
