免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LP3500 FOX系列单板机
产品名称: LP3500 FOX系列单板机
型 号: LP3500、LP3510
价 格: 0.00
品 牌:
LP3500 FOX系列单板机
型号包括LP3500、LP3510
LP3500 FOX系列单板机具有低功耗的特点,可以在任何部署到的地方可靠地工作,特别是在供电有限的情况下,如便携式、手提式、电池供电和遥控监测等工作系统。作为一项特色,LP3500不仅带有数字信号接口,还有模拟信号接口。LP3500在全功能模式下消耗电流小于20毫安,在节电模式下消耗电流小于100微安。
特色
• 在节电模式下消耗电流小于100微安。
• 在7.4MHz的工作主频下,消耗电流小于20毫安。
• 26个可用于工业场合的输入输出引脚, 加1个继电器。
• 8个模数转换输入引脚,放大增益可编程控制。
• 6个串行通信接口(1个RS-485、3个RS-232、2个TTL电平接口)
• 提供可选的小键盘/显示器、串行闪存、各种外设
LP3500系列单板机集合了低EMI的Rabbit 3000微处理器、最大扩充到512k的闪存和SRAM、26个可用于工业场合的输入输出引脚、接A/D转换器的模拟信号输入接口、PWM类型的输出信号、6个串行通信接口、1个继电器、2个专用的接口,可以方便地连接串行接口闪存、小键盘/显示器、及其他外设。(LP3510是一种低成本的型号,缺少A/D转换功能或继电器功能)。Fox系列单板机最高工作主频为7.4MHz,在软件控制下能够在多级输入电压下工作,从而在广泛的作业条件下工作.。该单板机配有0.1英寸间距的接头,用户可以提供自己的电缆,也可以将单板机直接插在母板的插座上。
LP3500单板机可用于远程遥测(RTUs)、管道监测、GPS/资产跟踪、无线手持设备、远程数据采集、电力传输线路的监测等应用,及其他需要低功率控制的应用。作为一个可选的功能模块,一个3.3V的小键盘/显示器可以作方便的用户操作界面,安装在平板上的时候可以提供NEMA4级别的防水能力。
放于插座内的纽扣式电池可以驱动SRAM和实时时钟,使数据能够长期保持有效。当采用外部电池供电或者直流供电(3-30V)的时候,整个系统可以由内部计时器、或由一个RS-232信号、或通过对外部输入引脚的轮询从节电模式中唤醒。LP3500单板机可以在软件的控制下转换到节电模式,并从节电模式切换到全功能模式。另外各个电路部分(例如RS-232接口)可通过软件停止工作,以便在不需要的情况下进一步节省电力。
LP3500单板机可装配在仪表板或塑料衬底上,这时LP3500单板机通过间距为0.1英寸的传统接头连接各种输入输出引线;LP3500单板机也可以反向直接安装在用户所设计母板的配对接头上。第一种装配方式适合于单板机直接控制各种设备和开关的情况,而当单板机需要母板上额外电路的支持时,第二种装配办法比较适合。
针对Fox系列单板机的软件编程
针对LP3500单板机的程序开发工具是Z-World’s推出的Dynamic C软件开发系统。该软件开发工具包括丰富的驱动库函数、示例程序。通过适当的附加硬件,LP3500和LP3510型号的单板机都可以通过以太网/互联网进行程序的烧写和调试。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
