免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BL2500单板控制器
产品名称: BL2500单板控制器
型 号: BL2500, BL2510
价 格: 0.00
品 牌:
BL2500 Coyote
型号 BL2500, BL2510
BL2500单板控制器为OEM设计者提供高性能低成本的应用,如产品控制、工厂设备控制、门禁控制、HVAC和自动售货机。BL2500系列包括两种标准模块-一种是带以太网功能、一种不带以太网功能-一均内嵌29.4MHz的Rabbit3000¬¬处理器、256K Flash和128K SRAM(标准配置)。
定制的BL2500型号(OEM2500)是在数量大于500情况下,根据客户需求定制生产。客户定制能提供给OEM客户极低成本、可维护和可靠的解决方案。多种管脚兼容的RabbitCore模块提供BL2500 Coyote系列多种配置,包括带以太网功能,不带以太网功能,和存储器选项。
特点
• RabbitNet 扩展
• Rabbit 3000™ 处理器核心模块
• 10Base-T 以太网功能可选
• 工业标准插针Molex 连接端子
• 16个数字量输入
• 8个带保护高电流无源数字输出
• 两路 9-bit PWM 模拟量输出
• 一路 8-bit A/D 模拟量输入
• 6 个串口(2个RS-232, RS-485, RS-422, 2个CMOS电平串口)
• 4 个用户配置LED
• 1000 mA•h 后备电池,供RTC (时间/日期 实时时钟) 和 SRAM使用
可选配置
10/100Base-T 以太网接口
大内存配置
RabbitNet
RabbitNet 扩展端口使嵌入控制系统模块化且可扩展,配置不同的模块以适用大型复杂的实时控制、显示和数据采集应用系统。一个典型的RabbitNet系统由一个作为主设备的单板控制器和一个或多个外设板卡组成。板载的高性能的Rabbit 3000 ® 或者Rabbit 2000 ® 微处理器提供高速的数据处理,主SBC同样为外设板卡提供DCIN和+5 V的电源。
底板特性
Coyote小巧紧凑的3.95" × 3.95" (100 × 100 毫米)尺寸易于安装在标准的100毫米的插座。通过工业标准的Molex ®连接端子可以快速组装连接线。这些端子也提供可靠的I/O连接。即将推出的扩展板(包括A/D、D/A、数字I/O、键盘/显示)将通过两个多种模式的SPI RS-422端口扩展。
Coyote提供24个可靠的数字I/O (附加1个 A/D输入、2个D/A输出) 和4个LED(3 个黄色LED和1个高亮LED)。这8个 工业级的开集电极无源输出能接入电流达200mA的感性负载,如继电器和带感性逆变保护的螺线管。16个数字输出中的15个带±36V的电压保护。
6个串口用于与外部的通信。其中两个连接至标准的全双工RS-232芯片;一个端口连接至可靠的差分传输RS-485芯片,便于连接标准工业RS-485网络。另一个用于串口扩展,可以连接多模式的高速(>1Mbit/sec) SPI端口,其每根线通过RS-422差分信号。SPI端口连接至RJ—45端子(使用标准5类缆线连接)。剩余的一个串口是3.3V CMOS电平的,便于连接相同电平的异步或时钟,另一个串口专门用来编程/调试口使用。
可选配的以太网口(10 Mbps 或 10/100 Mbps)可以方便的连接至局域网或Internet。功能强大的支持软件允许包括E-mail和Web服务器在内的TCP/IP通信。 借助适当的辅助配件可以实现远程程序调试和下载。
Coyote编程
Coyote编程使用Z-World公司经工业证明实用的Dynamic C®开发系统。此开发系统中包括广泛的库函数和例程,以及royalty-free带源代码的TCP/IP协议栈。系统内嵌的10Base-T 或 10/100Base-T能直接通过局域网或互联网控制或监控、使用Socket与远程设备通讯、提供Web Server服务或收发E-Mail。借助适当的辅助硬件,BL2500系列可实现远程编程和调试
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
