BL2600 Wolf
型号包括BL2600、BL2610
BL2600 Wolf --- 带以太网和RabbitNet扩展能力的嵌入式工控
BL2600单板机系列为嵌入式系统工程师提供一个完整且性能可扩充的工作平台。该系列包括两种标准配置,一种带10/100MHz以太网,Rabbit 3000微处理器工作在44.2MHz;另一种不带以太网,Rabbit 3000微处理器工作在29.4MHz。这两种配置都带有512K的闪存和512K的SRAM。
BL2600单板机系列结构先进,功能强大。它集成了高性能的Rabbit 3000微处理器、配有闪存和SRAM、带有数字式输入/输出接口、接A/D转换器的模拟信号输入接口、接D/A转换器的模拟信号输出接口、RS-232/RS-485串行通信接口和10/100Base-T以太网通信接口,以及可选的串行接口闪存卡和RabbitNet扩展卡。BL2600单板机支持两种连接形式:一种是双排IDC插座,允许用户从BL2600板的正面和背面插入接线插头;一种是有方向性并通过摩擦固定的工业标准接头,这种接头可以使用线束来实现快速装配。这些插座或者接头通过可靠的线束连接到输入/输出接口。此外,BL2600单板机可以通过复用的SPI RS-422接口连接RabbitNet™扩展板,该扩展板带有A/D、D/A、数字式输入/输出、小键盘/显示接口卡。
特点
• Rabbit 3000™ 处理器,主频44.2 MHz
• 10/100 Base-T 以太网接口
• 512K 闪存 和 512K SRAM(标配)
• 36个数字式I/O(配置内容包括输入保护、输出灌流或吸流选择、大电流输出等)
• 12个模拟I/O:8个接11-bit A/D输入、4个接12-bit D/A 带缓存输出
• 5个串行通信接口
• RabbitNet扩展能力
• 其他可配置特点:10Base-T以太网接口、存储容量精简、16MB NAND,最大支持128MB的可移动存储介质插槽。
RabbitNet
RabbitNet 扩展端口使嵌入系统模块化、可扩展,通过配置不同的扩展卡,可以适应实时控制、显示和数据采集应用系统的不同需求。一个典型RabbitNet 系统由一个做主设备的单板机和一个或多个外设板卡组成。主设备中的高性能Rabbit 3000®或 Rabbit 2000®提供高速数据处理能力,同时主设备为外设板卡提供+5V直流电源。
针对BL2600的编程
程序开发和调试使用Z-World公司开发的、经业界使用并认可的Dynamic C®开发系统。该系统在PC上运行,使用串口、USB口、以太网与编程对象连接。Dynamic C®开发系统提供丰富的调试功能,支持包括断点、表达式监视等多项针对实时嵌入系统编程的调试功能。开发系统提供大量示例程序和驱动库函数,包括用于局域网/互联网通讯的无版税TCP/IP协议栈,对于大多数库函数例程都提供源代码。
