产品介绍: |
NORCO-740AE Intel® Pentium® 4处理器 PICMG1.0全长CPU卡 产品特点: ● Intel® Pentium® 4处理器(Socket 478) ● Intel® 845GV+ICH4芯片组 ● 845GV芯片集成显示控制器 ● 支持DDR 333MHz内存,容量最大可达2GB ● 提供1个CF卡插座(可选) ● 提供4个USB2.0接口 ● 提供2个COM接口 ● 集成声卡和百兆网卡 产品资料: 概要 处理器 支持Socket478 Intel® Pentium® 4/Celeron® 处理器 芯片组 采用Intel® 845GV+ICH4芯片组 BIOS 2MB Flash BIOS,支持USB设备启动系统 系统内存 支持2根184pin DDR DIMM 内存插槽,支持DDR 266/333MHz,容量最高可支持2GB 电源管理 Support APM1.2 ACPI 看门狗 具有硬件复位功能 主板电池 3V币形电池 显示控制器 芯片 Intel® 845GV内置显卡芯片 显存 动态共享64MB系统内存为显存 显示接口 支持VGA输出模式,显示最高分辨率2048×1536@60Hz 网络 速度 提供一个10/100Mbit网络接口 芯片 采用Intel® 82562ET芯片 网络接口 RJ-45接口 系统存储 IDE接口 2个IDE接口,可支持4个IDE硬盘或光驱,支持ATA 66/100 FLOPPY接口 可支持2个3.5"软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M CF卡插座 一个标准的50 pin Compact Flash 插座 I/O接口 USB 提供4个USB 2.0接口 COM口 提供2个COM接口 I/O芯片 采用Winbond W83627HF I/O芯片 音频 AC'97音频输出,并提供Line out、Line in,CD-in,Mic-in(通过2×6Pin接口) 红外线 1个5Pin接口 其它 电源接口 标准的ATX电源 尺寸 338mm×122mm PCI-ISA桥 采用Winbond W83628F+W83629D芯片 工作环境 0℃~60℃,湿度为5%-95%
