NORCO-840AE
Intel® Pentium® 4处理器
PICMG1.0全长CPU卡
产品特点:
● 采用Intel® 865GV+ICH5芯片组
● 北桥集成显卡,最大动态共享96MB系统内存为显存
● 支持533/800系统前端总线,支持超线程技术
● 2个184Pin DIMM内存插槽,容量最大可达2GB
● 支持DDR 400MHz,支持双通道内存技术
● 2个SATA接口,传输速率150MB/s
● 4个USB 2.0接口,1个百兆网口
产品资料:
概要 处理器 Intel® Pentium® 4/Celeron® D处理器(Socket 478),支持超线程技术
芯片组 Intel® 865GV+ICH5芯片组
BIOS 4MB Flash BIOS,支持USB设备启动系统,硬盘自动备份
FSB 533/800MHz系统前端总线
系统内存 2个184pin DIMM内存插槽,支持双通道内存技术,支持DDR 400MHz,内存容量最高可达2GB
电源管理 Support APM1.2 ACPI
看门狗 具有硬件复位功能
主板电池 3V币形电池
显示控制器 芯片 865GV芯片内置显卡
显存 最大动态共享96MB系统内存作为显存
显示接口 VGA接口,最大支持1600×1200@32bpp(85Hz)分辨率
网络 速度 提供1个10/100 Mbit网络接口
芯片 采用Realtek 8100C
网络接口 RJ-45接口
系统存储
IDE接口 2个IDE接口,支持4个IDE硬盘或光驱设备,支持ATA 66/100
FLOPPY接口 可支持2个软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M
串行ATA 支持两个Serial ATA设备,传输速率150MB/s
I/O接口 USB 提供4个USB 2.0接口
COM口 2个COM口,COM2支持RS232/422/485规范
I/O芯片 采用Winbond W83627HF I/O芯片
音频 AC'97音频输出,并提供Line out、Line in,CD-in,Mic-in(通过2×6Pin接口)
IRDA 1个5Pin接口
并口 支持一个并行接口
其它
电源接口 标准的ATX电源
尺寸 338mm×122mm
PCI-ISA桥 Winbond W83628F+W83629D
工作环境 0℃~60℃,湿度为5%-95%
