台湾阳明fotek常用光电开关→现货供应13143436561
类型:漫反射型,镜片反射型, 对射型
电源 12-240VDC,24-240VAC
功耗 2VA
输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
触点容量 3A/250VAC
时间 15ms
工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
型号 感应距离 输出 工作电压 光源 防护等级 调节选钮
漫反射型
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
对射型
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
M18圆柱型光电开关
自由漫反射型:
CDR-10X 感应距离10cm工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
CDR-30X 感应距离30cm 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
镜片反射型:
CDM-2MX 感应距离0.1m-2.5m 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
对射型
CDT-10MX NO 正面 10m 10-30VDC P<20mA R<25mA NPN & PNP
CDT-6MX 6m
