单网四门门禁主机
GW26A-104
2个RS-232/485串口,连接不同品牌的读卡器;
TCP/IP网络接口,方便维护和管理;
可单独运作,在网络离线状态下,亦可执行门禁管制;
可储存5000笔人员进出资料;
辩识14000张卡号,并可个别设定密码;
可接4个读卡器;
DI/DO控制点,可连接磁簧开关、火灾讯号及警报器;
LED指示DI/DO状态,可直接判断故障点;
停电状态时,系统可设定保存资料时间达一年;
提供二次软件开发包,开发自有特色的门禁系统;
规格
硬件
16 Bits, 40MHz CPU DRAM: 512K Bytes FLASH: 512K Bytes
EEPROM : 128 Bytes
3V 锂电池
双串口,RS-232或RS-485界面可选 以太网络接口:10BaseT(RJ45)或光纤(VF45)
26个LED指示灯,显示硬件情况
12组数字输入点(DI)和8组继电器输出点(DO)
8 路继电器输出 (DO) 继电器接点规格: 120V,1A / 24V, 2A 可选择继电器输出点为N.O.或N.C.
可选择是否由继电器输出点直接提供电源
网络界面
RJ-45网络端口为10/100M, VF-45为10M
TCP, UDP, BOOTP
环境
温度: 0 ~ 50℃
湿度: 20 ~ 80%RHG
电源: 12VDC/1.2A ,48W above
软件
可辨识14,000张卡号,并可各别设定密码. 可储存5,000笔人员进出资料.
可同时定义8个时间段
一天7个周期能有不同的存取和警报模式 高达60天的假期能被定义 最多可接4扇门,每一扇门可使用1或2个卡片阅读机来管制 可自动侦测卡片阅读机联机状况
开门时间能被定义0 - 99秒 具备数字输入/输出(DI/DO)控制点,可连接磁簧开关、火灾讯号及警报器 支持各种读卡器 人员资料更新或门禁控制器程序版本更新,可直接由TCP/IP网络下载完成.具备远程维护功能.外观尺寸: 197mm(W), 37mm(H), 116mm(L) 重量: 660g
订购信息 (by Model)GW26A-104-25-TP
COM1 RS-232, COM2 Access Reader(RS-485), RJ-45 connector
GW26A-104-22-TP
COM1 RS-232, COM2 Access Reader(RS-232), RJ-45 connector
GW26A-104-55-TP
COM1 RS-485, COM2 Access Reader(RS-485), RJ-45 connector
