网络I/O 主机
GW26A-25TCP/IP网络接口,直接以太连网 ;
内嵌Web浏览器 ;
通过浏览器直接控制DI和DO ;
为串口信号提供远程解决方案;
基于Windows的OCX工具;
RS-232/485串口通讯界面 ;
LED显示硬件状况 ;
提供C语言软件开发包,方便开发和编程;
规格 硬件 16 Bits, 40MHz CPU
DRAM: 512K Bytes
FLASH: 512K Bytes
EEPROM : 128 Bytes
3V 锂电池
双串口 RS-232或RS-485界面可选
具备一个RJ-45或光纤VF-45接头
26个LED指示灯,显示硬件情况
12组数字输入点(DI)和8组继电器输出点(DO)
8 路继电器输出 (DO)
继电器接点规格: 120V,1A / 24V,2A
可选择继电器输出点为N.O.或N.C.
可选择是否由继电器输出点直接提供电源
网络界面 RJ-45网络端口为10/100M, VF-45为10M
TCP, UDP, BOOTP, HTTP, SNMP
TCP client, TCP server or UDP
环境
温度: 0 ~ 50℃
湿度: 20 ~ 80%RHG
电源: 12VDC,1.2A,20W
安全 密码受保护
外观 尺寸: 197mm(W), 37mm(H), 116mm(L)
重量: 660g
订购信息
(by Model) GW26A-25-TP(US)
COM1 RS-232, COM2 RS-485, RJ-45 connector, US Power Spec.
GW26A-22-TP(US)
COM1 RS-232, COM2 RS-232, RJ-45 connector, US Power Spec.
GW26A-25-TP(EU)
COM1 RS-232, COM2 RS-485, RJ-45 connector, EU Power Spec.
GW26A-22-TP(EU)
COM1 RS-232, COM2 RS-232, RJ-45 connector, EU Power Spec.
