基于PICMG架构的工业级单板电脑,支持Intel Pentium 4 or Celeron处理器,带DDR SDRM,VGA,双千兆以太网,音频和 USB接口
·中央处理器:支持mPGA-478封装的Intel Pentium 4 or Celeron或mobile Intel Pentium 4-M处理器;
·前端总线:800/533/400MHz
·芯片组:Intel 845GV and ICH4
·系统内存:板载2个184-pin DIMM插槽,最高支持2GB DDR 333/266 SDRAM
·BIOS:Award BIOS
·显示:
1)英特尔的GMCH中整合了图形控制器。
2)动态共享系统显存高达8~64MB (Intel DVMT 3.0) 。
3)显示分辨率最高支持2048x1536 @ 60Hz刷新率。
4)2D,3D图形加速控制器和视频性能。
·以太网:
1)双10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以太网端口。
2)IEEE802.3u自适应。
3)双RJ-45 接口并带两个LED状态指示灯。
·音频: AC’97 2.2标准
·SCSI: 无
·扩展介面:无
·ISA总线:64mA高驱动ISA总线接口转接到背板
·增强型IDE接口:支持4个带Ultra DMA 100/66/33的IDE接口
·固态存储器:
1)1个 (Type II) CF卡插槽。
2)1个EIDE接口。
3)无需驱动即可通过EIDE进行引导。
·I/O端口:
1)2个串口 (RS-232x1, 可选RS-232/422/485 x1) 和1个IrDA红外线接口。
2)6个USB 2.0接口(两个接口在机体连接鼠标/键盘)。
3)4个高速的GPIO (可编程的GPI/GPO)。
·ACPI 功能:ATX功能带4-pin连接器转接到背板
调制解调器和远程网络唤醒。
·硬件监测:系统监测(风扇, 温度, 电压)
·看门狗计时器:可经由软件从0.5秒到254.5分钟多级设置
·电源装置:TBA
·物理指标:
1)外形尺寸 : 338.5(长) x 122(宽) mm/ 13.33 inch(长) x 4.8 inch(宽)。
2)PCB板 : 8层。
·环境:
1)操作温度: 0 to 55oC。
2)存储温度: -20 to 80oC。
3)相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝。
·认证:CE, FCC Class A
