免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → XBee-PROTM ZigBee OEM 模块
产品名称: XBee-PROTM ZigBee OEM 模块
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: DIGI
概述:
XBee-PRO OEM RF 模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。由于设计上的创新,XBee-PRO在范围上可以超越标准ZigBee模块2-3倍。 XBee-PRO模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee (1 毫瓦) Zigbee 模块 引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。 建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。 现在为OEM开发商提供XBee代码开发包,OEM可以自己开发与MaxStream ZigBee/802.15.4 RF模块协作的代码。开发定制代码所需要的文件夹/文件架构包含在下面ZIP文件中:XBee Code Development。
产品概要:
工作频率为ISM 2.4 GHz
功耗输出为60 毫瓦 (18 dBm),100 毫瓦 EIRP (高达1英里范围)
U.FL. RF连接器, 芯片或伸缩天线可选
工业级温度范围 (-40 - 85° C)
在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。
(单击此处 获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表)
支持高级网络和低功耗模式
所有的MaxStream无线调制解调器生产均执行ISO 9001:2000注册标准,而且享受MaxStream公司的一年保障.
规格:
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
天线连接器
  XBee 模块可以配备PCB芯片天线,?单极整合缠绕天线,或者可以连接双极或其他外部天线的U.FL天线连接器。
芯片天线和伸缩天线适用于任何应用,尤其是嵌入式应用。由于无线信号在塑胶或封箱中无法传输,所以在这一类应用中天线可以完全被封闭。
  如果封箱是金属的,或者解决方案对物理特性要求较高,U.FL连接器可以用来连接适配器线缆和双极天线。不同类型的天线距离不同,所以您需要认真考虑并选择您需要的天线类型。
您能通过访问以下页面获得更多关于XBee天线连接器的信息。
XBee antenna knowledgebase article。
按此在新窗口浏览图片
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
