产品名称: 多通道外置式超声波液位控制器
型  号: MH-DS
价  格:
  • 多通道外置式超声波液位控制器(也称液位开关)是由公司独立开发的一种新型液位测量报警装置。实现一个主机最大可配置4个传感器,可对四个储罐分别进行单点的报警或监测管道中是否有液体存在,也可以对单个储罐进行四个点的报警或监测管道中是否有液体存在,主要用于监测储灌内液面的位置,实现上下限报警。也可以监测管道中是否有液体存在(干态保护),储罐材质可以是各类金属、非金属或不发泡塑料,壁厚可达50mm。这种技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。
    工作原理
    液位控制器的探头通过耦合剂,将其产生的高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。
    应用领域
    ☆      药业制造业
    反应液在管道\储罐内部液位控制等
    ☆石油化工
    输油管道\储罐内部液位控制等
    ☆食品工业
    酿酒、饮料、牛奶生产、储罐\管道等液位检测与监控工程项目中
    ☆控制系统配套使用
    性能指标
    精度: ±5MM
    工作频率 :20 KHz~43.0KHz(因型号规格而不同)
    显示:3英寸大屏幕LCD
    按键:4位轻触式
    传感器:标配一只(最多可以配4只)
    电气接口规格:M20X1.5
    输出(可选)
    输出信号:□继电器输出(无源触点)□RS485(可与上位机组网)
    继电器容量:AC:5A 250V DC:10A 24V
    供电
    工作电压:□220 VAC□12-24VDC
    整机功耗:<2W
    物理特性
    壳体材质:铸铝   防护等级:IP65     探头IP68
    安装方式:磁力直接吸附或胶粘转接片(铁磁性),再用磁力吸附
    传感器出线电缆:配标10M(可选任意长度)
    环境性能
    环境温度:主机-20℃~+60℃ 探头-40℃~+100℃
    环境湿度:15%~100% RH
关 键 词: 液位开关
公司名称: 重庆兆洲科技发展有限公司
联 系 人: 刘勇
电  话: 023-62592086
手  机: 13350315004
地  址: 重庆市巴南区界石镇曙光工业园C6-9
邮  编: 400039
超声波泥水界面仪(MH-Y型)
超声波物位仪/液位开关
外置式超声波液位计(MH-WA)
MH-CII超声波物位变(MH-CII)
无线水位控制器(MH-RS)
超声波液位计(MH-A)
流量积算仪(MH-GM)
固定式超声波管道流量计(MH-GDL200)
超声波水深仪(MH-S)
超声波物位控制器
超声波物位仪(MH_AG)
超声波物位控制器
MH_AG超声波物位仪(MH_AG)
