产品名称: thermikL01/S01温度开关
型  号:
价  格:
型号:S01 热保护器 附绝缘套 S01,SKI/S02 未附绝缘套 C01,CK1/C02
1 接触种类 通常关闭/通常打开
2 额定开关温度(NST)每5℃一款 60-200℃
3 标准公差 ±5K
4 复位温度范围,根据UL/CSA在额定开关温度下 30K±15K
5 运用电压...交流电.../直流电 ...500V ~/...100V=
6 额定电压,交流电 250V|500V
7 额定电流,交流电cos=1.0 2.5A|0.75A
8 额定电流,交流电cos=0.6 1.6A|0.50A
9 在In和Un情况下开关次数 10.000
10 在In的电流灵敏度 无
11 最大开关电流在250V~/开关次数 5.0A/2000
12 接触弹开时间 < 1ms
13 接触电阻(参考MIL-Stand,R5757) < 50mΩ
14 浸渍阻力(根据Thermik测试) 适合
15 耐震能力在10-60Hz 100m/s2
16 外壳压力稳定性(特密测试至最大) 450N(45kg)
17 高电压绝缘(无C款型) 2 kV
18 保护级 I
19 标准连接 引线 0.25mm2
20 直径d(有/无绝缘套) 9.4/9.0mm
21 高度h(有/无绝缘套) 4.8/4.3mm
22 绝缘套长度 16mm
23 螺钉/-长度 -
24 扳手大小/最大转动力矩 -
25 根据安规设计而获批准 VDE.UL.BEAB.CSA.SEMKO
    我司销售德国特密克thermik温度开关,如果你对该产品感兴趣,欢迎来电咨询。
德国THERMIK公司生产的PTC热敏电阻和热保护器是1968年开发成功的稳定产品,在国际市场上享有盛名,被公认为是保护电机、变压器、镇流器、电动工具等的最佳选择。THERMIK公司生产的温度开关(热保护器)其特点是体积小(直径8.6-11mm、厚度3-7mm)、可耐特高的机械应力阻力、高度耐震、稳定性特长等特点;PTC热敏电阻其特点是体积小、响应快、具有4层保护、并且有3个头串联( 可有1-6 个头串联)、可埋藏在电机的三相线圈中,可对不同温度进行保护,也可对电机的轴承、润滑剂等关键部位进行保护;在此领域THERMIK代表品质优良和可靠耐用。德国THERMIK公司生产的PTC热敏电阻和热保护器是1968年开发成功的稳定产品,在国际市场上享有盛名,被公认为是保护电机、变压器、镇流器、电动工具等的最佳选择。THERMIK公司生产的温度开关(热保护器)其特点是体积小(直径8.6-11mm、厚度3-7mm)、可耐特高的机械应力阻力、高度耐震、稳定性特长等特点;PTC热敏电阻其特点是体积小、响应快、具有4层保护、并且有3个头串联( 可有1-6 个头串联)、可埋藏在电机的三相线圈中,可对不同温度进行保护,也可对电机的轴承、润滑剂等关键部位进行保护;在此领域THERMIK代表品质优良和可靠耐用
关 键 词: thermik 温度开关 热保护器
公司名称: 上海威玺康电器有限公司
联 系 人: 徐波
电  话: 021-69185595
手  机: 13918124654
地  址: 上海祁连山南路2199号
邮  编: 200824
17AM热保护器,970
SE-B1 压缩机保护器(34701901/34702901)
PT100/TP1000(M222)
KUOYUH 过载保护(88)
INT69SC2电动机保(22A402)
INT69 压缩机保护器
PTC热敏电阻
KRIWAN PTC/K(KTY84-130)
德仪41AA1606E/(41AA1600E)
INT69RCY/INT
INT69VS/INT6
41AA1606E压缩机(41AA1600E)
INT69电机保护器
INT69 TM 电机保(INT69)
41AA1600E/41(41AA1600E)
美国艾默生保险丝
