产品相关链接:
http://www.txtop.cn/Product.asp?BigClassName=串口光猫、PDH光端机
一、产品概述
BOK-3401 单纤双向串口光纤转换器实现一路RS-232 或RS-485 或RS-422 通过一条光纤进行双向长距离传输,该产品具有RS-485/422 接口支持多机通信、组网方便点。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。232/485光纤转换器广泛应用于各种工业控制,分布数据采集等场合,特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、独特技术及工艺
1. RS-232 或RS-485 或RS-422 接口可调;
2. 内置600W/ms 抗雷击和1500V 抗静电保护器;
3. RS-485 信号流向自动识别,速率0~115.2Kbps 自适应;
4. RS-485 支持128 节点,RS-422 支持64 节点
5. 进口光收发模块,确保数据稳定传输。根据需要可提供20、40、60、80公里的传输距离;
6. 电源及收发指示灯正确指示工作状态;
7. 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性。
8. 信号线15KV静电保护、600W/ms雷电防护
三、技术指标
1)电源DC5V±10%(或外输入电源AC8v-12v)
2)电接口DB-9 针接口,配工业接线端子
3)速率0~57.6Kbps 自适应
4)光接口FC或SC接口
6)适用光纤9/125μm
7)波长1310nm 或1550nm
8)发射光功率≥-12dBm
9)光接收灵敏度≤-35dBm
10)传输距离≥20Km
11)误码率≤10-9
12)外形尺寸95 mm×70 mm×29 mm
13)重量0.5Kg
14)工作温度-20℃~75℃
相关产品信息:
BOK-3301M 工业级RS-232/RS-485/RS-422转多模光纤猫,传输距离2KM,FC接口,双纤
BOK-3301S 工业级RS-232/RS-485/RS-422转单模光纤猫,传输距离25KM,FC接口,双纤
BOK-3401 工业级RS-232/RS-485/RS-422串口光纤转换器,传输距离25KM,FC接口,单纤
