产品名称: 卫生型压力变送器
型  号:
价  格:
卫生型(齐平膜)压力变送器
卫生型(齐平膜)压力变送器是在压力变送器原型基础上,加装焊接密封隔离膜片结构而形成的。它的焊接密封隔离膜片装置具有多种不同过程连接结构形式,特别适用于高温、高粘度、结晶状介质及易堵塞场合的压力测量,也适用于卫生、医药场合的压力测量。
典型应用:
食品、饮料、医药卫生、造纸等卫生工业领域
技术性能:
l         清洁平面型隔离膜片,符合国际3A卫生标
l         采用陶瓷电容压力传感器或扩散硅压力传感器
l         量程:0-4KPa~35MPa
l         电源:15-36VDC
l         温度漂移:0.02%FS/°C
l         精度:0.25%
l         外壳防护:IP65
l         电气连接:电缆式\霍斯曼接头\2088壳体\防水盒式可选
l         温度:电子线路板工作在 -40~85℃;敏感元件工作在 -40~104℃;储存温度 -40~85℃;带数字显示 -25~65℃(正常运行);-40~85℃(无损坏);
l         相对湿度:0~95%
l         稳定性:最大量程范围的±0.25%/6个月
l         振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,误差为最大量程范围的±0.05%/g
l         负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
l         安装位置影响:最大可产生不大于0.25kPa的零位误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。
产品选型
关 键 词: 压力变送器
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
