蓝宝石高温压力变送器采用进口高精度蓝宝石压力传感器,并经过特定的信号提取及剥离等专利技术进行温度及线性化补偿,产品具有压力范围宽、温度范围广、精确度高、稳定性优良、耐磨损、抗冲击、防腐蚀等显著特点。
该变送器能够长期稳定工作在高湿严寒地区,不受环境温度影响,最大压力可达200Mpa,介质温度可达200℃。
蓝宝石高温压力变送器广泛用于航天、航空、石油、化工、冶金、电力、船舶、医药、环保、科研等领域对高温气体、液体、流体、胶体的测量和控制,是测量高温介质的理想产品。
量 程 范 围 0~4、100…1000(KPa)
0~2、20…200 (MPa)
压 力 形 式 表压、 绝压
输 出 信 号 4~20mA (1~5V) 二线制
0~10mA (0~5V) 三线制
精 度 0.1 0.2 0.5
非线性迟滞重复性 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5(%FS)
零 点 漂 移 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5(%FS/4h)
零点及灵敏度温度漂移 ≤0.01 ≤0.15 ≤0.03(%FS/℃)
长 期 稳 定 性 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5(%FS/年)
工 作 电 压 +14~+36 (标定值为+24)(V )
补 偿 温 度 参见选型表(℃)
环 境 温 度 -40~+85(℃)
介 质 温 度 -60~+200(℃)
过 载 能 力 150(% )
响 应 时 间 ≤1(ms)
测 量 介 质 高温气体、液体、腐蚀性和非腐蚀性介质
壳 体 材 料 1Cr18Ni9Ti
接 口 M20×1.5或用户自定
防 爆 等 级 ExibIICT6
防 护 等 级 IP67
1、 测量范围宽:0-4Kpa-200Mpa2、 精度高:经线性化处理优于0.1%FS3、 稳定性好:≤0.1%FS/年4、 介质温度范围宽:-60~+200℃5、 抗干扰设计6、 防腐性好:钛-蓝宝石膜片7、 本安防爆 1、 工业现场过程压力检测2、 航空、航天领域3、 航海及造船行业4、 石油、化工行业5、 发电厂、核电站6、 食品、建材行业7、 科研及实验室校验
