免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM4200 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM4200 RabbitCore核心模块
型 号: RCM4200, RCM4210
价 格: 0.00
品 牌: Rabbit
RCM4200 – 10/100以太网连接
RCM4200微处理器核心模块系列是功能强大的嵌入式控制设备的核心,它可以提供智能的,10/100Base-T以太网连接,可选的模拟输入,以及大量的存储器空间,可用于复杂数据记录和串口到以太网连接的应用。
RCM4200 RabbitCore模块配备了10/100以太网连接,与4M字节或8M字节的串行flash存储空间连接,可应用于通信和数据记录。可选的板载12位模拟通道为您的设备连接选择提供灵活性。
RCM4200的核心是Rabbit 4000微处理器,它的时钟频率高达58.98MHz. 其他还包括硬件DMA,辅助I/O,正交解码器,输入捕捉,GPIO线与高达5个串口共用,4级可选引脚功能包括可变相位PWM. Rabbit 4000比前产品Rabbit3000增加了额外的500+全新的操作代码指令,能够大大提高微处理器的效率.
RCM4200 RabbitCore模块由于电气和功能上的兼容性,易于与其他基于RCM4xxx的产品兼容. RCM4200具有1.84”x2.42” (47毫米 x 61毫米)的小尺寸,可以很容易的直接安装在用户设计的主板上,并且允许CMOS兼容的数字设备安装在用户主板上。
关键特色
Rabbit® 4000 微处理器的工作频率高达58.98 MHz
10/100Base-T以太网连接, RJ-45 接口
4 M字节或8 M字节的串行Flash,可用于大量数据存储
容量为512K 的Flash/容量为512K的SRAM
8通道, 12位的A/D 转换器(RCM4200)
高达35个GPIO ,多层可选引脚功能
高达5个串行端口
带16位计数器的同步PWM通道
使用Dynamic C® 优化- 功能强大的集成开发环境
设计优势
适用于嵌入式网络设计,带智能I/O控制
网页服务,远程控制设备,建立到因特网的连接
具有“侵入检测”的安全键和加密能力,可以让OEM和系统集成者放心使用。
功能完整的微处理器,板载存储空间,royalty-free 的TCP/IP 协议栈,和上百个范例程序减少了产品上市时间。
应用
串行到以太网的应用程序
通过以太网连接的数据记录
远程监控和通信
网络服务
设备/数据管理和控制
RCM4200 RabbitCore 规格
特点 RCM4200 RCM4210
微处理器 Rabbit 4000 工作频率为 58.98 MHz Rabbit 4000工作频率为29.49 MHz
电磁干扰 扩展频谱用于减少电磁干扰 (辐射发射)
以太网端口 10/100Base-T, RJ-45端口, 3个 LEDs灯
数据SRAM 512K (8位)
程序执行快速 SRAM 512K (8位) -
Flash 存储器 512K (8位)
串行Flash存储器 8 M字节 4 M字节
后备电池 用户提供的后备电池连接 (支持RTC 和数据SRAM)
通用 I/O 25个并行的数字I/O线,可配置四级可选功能 35个并行数字I/O 线,可配置四级可选功能
附加输入 2种启动模式,复位输入,CONVERT 2种启动模式,复位输入
附加输出 状态,复位输出,模拟VREF 状态,复位输出
模拟输入 8个单通道或者4通道差分. 可编程可获得1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 和20 V/V -
A/D 转换精确度 12 位 (11 位单通道)
A/D转换时间(包括120 μs 原始计数器和Dynamic C) 180 μs
辅助 I/O 总线 8 根数据线, 6根地址线(与并行I/O线共用) 以及I/O 读/写
串口 可配置成异步 (带 IrDA), 4个作为时钟串行接口 (SPI),和一个作为SDLC/HDLC
高达4个串行端口(与编程端口, A/D 转换器和串行flash共用) 高达5个串行端口 (与编程端口,和串行flash共用)
串口发送率 最大异步波特率= CLK/8
从属接口 从属端口允许RabbitCore模块作为主处理器的从属智能外围设备
实时时钟 有
定时器 10个8位定时器 (6 层级联), 一个10位的定时器,2个匹配寄存器和一个16位的定时器,带4个输出和8个置位/复位寄存器
软件狗/监控 有
脉冲宽度调节器 3个同步PWM通道,10位计数器,3个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器 4个同步PWM通道,10位计数器4个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器
输入捕捉 4个同步PWM通道,10位计数器4个可变脉冲或同步PWM通道,带1位计数器
正交解码器 1个通道接收从外部增量式编码器模块的输入 1个通道接收从外部增量式编码器模块的输入
电源(屏蔽引脚) 3.0–3.6 V DC
240 毫安 (典型),在3.3 V,
275毫安(最大) ,在3.6 V和85°C 200毫安(典型), 在 3.3 V,
225毫安(最大), 在3.6 V和 85°C
工作温度 -40°C 至 +85°C
湿度 5% 至 95%, 不凝露
连接器 一个 2 × 25, 1.27 毫米的 IDC 信号接口
一个2 × 5, 1.27毫米的 IDC编程接口
板卡尺寸 1.84” × 2.42” × 0.84” (47 毫米 × 61毫米× 21毫米)
型号 20-101-1131 20-101-1132
开发工具套件 U.S. 101-1155, Int’l 101-1156
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
