产品概述
HM10型高精度压阻式压力传感器,是采用进口德
国HeLM公司先进的硅压阻力敏元件封装在不锈钢壳体内
组装调试而成,外壳和接口材料均为不锈钢,介质兼容性好
,性能稳定可靠,精度高,密封垫端面密封。
产品特点 产品用途
•测量范围:-0.1MPa...0~10kPa...70MPa •各种动静态气、液体介质的压力测量
•全不锈钢结构 •汽车电子
•标准螺纹引压测量方式 •航空航天
•恒流源、恒压源供电 •气压控制
•激光调阻补偿零点和满度温度性能 •通风系统
•选用固态压阻式压力传感器,高可靠性、高精度 •工业测量
•电缆或接插件引线方式.
•体积小,且结构形式多样可选择
性能参数
测量范围 -0.1MPa...0~10KPa...70MPa
过 压 过压2倍量程
供 电 1.5mADC恒流 5~10 VDC恒压
零点输出 0±2 mV DC 0±2 mV DC
满量程输出 70~110mVDC 70~110mV DC
精 度
非线性+迟滞+重复性 ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS
长期稳定性 ±0.1%FS/年
使用温度范围 -40~+85℃
补偿温度范围 -10~+50℃
温度性能 零点温度系数:±0.02%FS/℃(典型值)/±0.04%FS/℃(最大值)
灵敏度温度系数:±0.02%FS/℃(典型值) /±0.04%FS/℃(最大值)
热迟滞 ±0.1%FS(典型值)
材料 外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 膜片:不锈钢316L
电缆:聚四氟乙烯电缆 密封:氟橡胶密封圈
________________________________________
电气连接 PG7电缆接线 接插件DIN43650
响应时间(10%~90%) ≤1毫秒
绝缘电阻 100MΩ / 500VDC
外壳防护等级 IP67(电缆型) IP65(插座型)
重量 约250克
振动 在10gRMS,20~2000Hz条件下无变化
冲击 100g,11毫秒
寿命 1×108压力循环
介质兼容性 与316不锈钢兼容的气体或液体
