产品介绍: |
SINEAX VC603 可编程组合变送器/报警单元 输入温度和直流信号可编程,带极限值监视功能, EX/NEx 该变送器用于将直流电流、电压信号,热电偶信号,热电阻信号,远距离传感器信号和电位计信号转换为成比例的直流电流或电压信号,还有2个用于监视输入信号的限位接点,且其输出的模拟信号可供其它装置用于显示,记录或用于调节,两个限位接点电路的两进制输出信号,用作超出限值条件的报警,可被用于控制或两位式调节。 也可参照: •输入变量、测量范围、输出信号、传送模式、工作条件,两进制输出信号和传感器开路监视等由PC机编程,简化选型,缩短供货时间,减少库存量。 •测量变量,模拟输出信号和电源间有电气隔离/安全隔离符合EN61010的规定。 •电源范围宽,在20至264VDC/AC之间只有两种工作电压。 •有本安型变送器[EEX ia ]ⅡC •Ex型设备可直接在现场编程/不需Ex接口 •其它编程参数:特殊测量变量数据(测电阻温度计的二三或四线制连接,热电偶的“内部”或“外部”冷端补偿)传送模式(特殊线性化特征或由数字关系确定的特征,如:输出信号=f(测量变量),工作情况(与测量变量成正比或成反比的输出信号)传感器开路监视(输出信号的-10至110%之间预先设定的固定值,附加的输出接口驱动继电器),经及高灵活性的测量问题解决方法。 •可通过编程接口,使用数字化测量变量数据,简化使用,测量变量和信号可在现场的PC机上显示。 •标准软件包括功能测试程序,不需要外部的模拟器或信号输入。 •自我监视功能和不间断运行测试程序/发生错误和设备故障时自动产生信号。
