P981-01XX 系列轧钢机专用压力变送器
----Polaron Schaevitz®高性能箔式应变计压力传感器
Schaevitz® 压力传感器,专门引入了P981-01XX 轧钢机系列产品。该压力传感器是专门为适用于环境恶劣的钢、铝轧生产而设计的。基于常用的P980 两线输出4-20mA 系列产品,P981-01XX 具有其他型号压力传感器所不具备的独特性能。
轧制机系列具备超快的响应频率900Hz,同时保证准确高度±0.20%满量程输出。P981-010XX系列内置瞬变电压抑制器,以消除电路电压瞬变的影响,同时电磁兼容性EMC符合CE认证标准。该压力传感器同时整合了压力阻尼器,基本上消除了瞬间高压造成产品损坏的可能性。
所有Schaevitz® 传感器高压力产品专门设计了抗压力疲劳的不锈钢杆测膜片,呈现出长期的可靠性,并减少了由于长时间的压力循环致所可能引起的性能下降。
产品特性
. 2线4-20mA输出
. 顺便电压抑制器可防止瞬间高电压
. 内置压力阻尼器
. 1/2 BSP 外螺纹压力端口
. 7/16 - 20 UNF BSP 外螺纹压力端口
. 泄流螺钉可帮助排除系统中的气体
. 压力端口带有O型密封圈槽
. 反向极性保护
. 高过载和破坏压力
. CE 认证
通用标准
压力范围
psi.................. 1500, 2200, 2500, 3500, 5000,7500, 10000
bar ................. 100, 150, 200, 250, 350, 500,700
参考压力........... 密封表压
压力极限................... ≥ 5倍满量程压力或830 bar/12,000 psi(两者取较小值)
破坏压力........ ≥ 20倍满量程压力或22,000psi /1500 bar(两者取小值)
压力介质................. 与17-4pH和17-7pH不锈钢兼容的液体或气体
输入电压....... 10 到36 VDC
零位输出......... 4mA, ±0.3% F.R.O.
满量程输出............ 4 - 20mA (16mA ±0.3%FRO)
负载阻抗(ohms) .............1625 max @ 36V
响应频率......... 100/900Hz
非线性、迟滞和重复性误差......... < ±0.920% F.R.O.
温度漂移(包含零位和满量程输出误差) ..... ±0.008% F.R.O./°F (< ±0.075%FRO/°C)
温度范围
补偿温度................. -4 °F to 176 ° F (-20 °C to 80°C)
工作温度................... -40°F to 212 ° F (-40 °C to 100°C)
储存温度................ -40 °F to 257°F (-40°C to 125°C)
湿度............................ 可浸入性符合IP67国际标准
抗振动............................ 优于Mil Std 810C Method 514-2
Curve L
抗冲击................................. 1000 g/5ms不会损坏传感器
绝缘阻抗....... 500 Mohm @ 50 Vdc
长期稳定性................ < 0.1% FRO/年
EMC ................................... 有CE标记产品,表示在正确安装的情况下,产品符合关于住宅、商业、轻工业和工业环境中EMC的通用标EMC Directive 89/336/EE
注:P981系列本安防爆产品不符合工业环境指令
P961-0111 P961-0112 P981 P981 P981
