Schaevitz领先于世界的LVDT(线性可变差动变压器位移传感器),其特点是具有无摩擦运动和真正的无限分辨率。LVDT直线位移传感器高精度,高可靠性,可在极端恶劣的环境下工作,包括工业过程控制、阀门位置、滚轮位置控制、航天、核电站、机械手和汽车工业等领域。
LBB系列传感器
电气连接: 电缆(2.0m)
类型: 回弹式
特点: 直线滚珠轴承,可更换碳化钨测量触点,出色的可重复性(0.1微米),内置弹簧,外径0.315或0.375英寸,双层屏蔽,电缆带聚氨酯护套
供电电源: 3.5V rms(5KHz)
输出: -0.5V~0.5V(5KHz)
精确度: 0.2%
工作温度范围: -40℃~70℃
量程: ±0.02,0.04,0.10,0.20(英寸)
典型应用: 艺标准监控,生产在线检验,机器人,数控机床定位,工厂数据过程控制的自动数据收集
GCA系列位移传感器
电气连接: 6针接插件
类型: 弹簧回弹式
特点: 气密封,适用在恶劣环境下精确测量,CE标准,重复性可达:0.0006mm,内置弹簧
供电电源: 3V(400Hz~10KHz)
输出: 约-0.7V~0.7V(2.5KHz)
精确度: 0.25%
工作温度范围: -55℃~150℃
量程: ±0.05,0.125,0.250,0.500,1.000,2.00(英寸)
典型应用: 过程检测,暴露在灰尘,湿气等恶劣工作环境下,气密高温环境
GCD系列位移传感器
电气连接: 6针接插件
类型: 弹簧回弹式
特点: 气密封,适用在恶劣环境下精确测量,CE标准,重复性可达:0.0006mm,螺纹安装
供电电源: ±15V,±30mA
输出: -10V~10V
精确度: 0.25%
工作温度范围: 0℃~70℃
量程: ±0.25,0.50,1.00(英寸)
典型应用: 液压执行器和压力容器
GCD-SE系列位移传感器
电气连接: 6针MS 型气密封接插件
类型: 弹簧回弹式
特点: 气密封,适用在恶劣环境下精确测量,CE标准,重复性可达:0.0006mm,内置弹簧,螺纹安装
供电电源: 8.5~28VDC,6mA
输出: 0~5VDC(4线)1~6VDC(3线)
精确度: 0.25%
工作温度范围: -25℃~85℃
量程: ±0.10,0.25,0.50,1.00,2.00(英寸)
典型应用: 辊隙控制,在线水冷研磨,便携式测试计,X-Y定位反馈
PCA-375系列位移传感器
电气连接: 电缆(2.0m)
类型: 精巧型
特点: 超紧凑设计,引线90度弯角引出。重复性可达:0.001mm
供电电源: 3.5V rms(2.5K~10KHz)
输出: -0.4V~0.4V(5KHz)
精确度: 0.25%
工作温度范围: -18℃~121℃
量程: ±0.02(英寸)
典型应用: 使用于安装空间狭小场合
PCA-116系列位移传感器
电气连接: 电缆(0.3m)
类型: 经济型
特点: 性价比高,外置弹簧
供电电源: 3V(50Hz~10KHz)
精确度: 0.5%
工作温度范围: -55~95C
量程: ±0.1,0.20,0.30(英寸)
典型应用: 大批量,要求不高的应用
GC-485系列位移传感器
电气连接: 6针MS 型气密封接插件
类型: 高精度型
特点: 以RS485端口输出在工作单元内部进行放大的数字信号,无需校准,0.05%线性度选项,一对数据线可同时连接多达32个传感器
供电电源: 8.5~30VDC,50mA
输出: MOD总线ASCII与RTU输出
精确度: 0.05%
工作温度范围: -25℃~85℃
量程: 0.10,0.25,0.50,1.00,2.00(英寸)
典型应用: 高精确度,在线测量,多点同时测量,辊筒间隙控制,手持测量仪器,XY位置反馈
HC-485系列位移传感器
电气连接: 6针MS 型气密封接插件
类型: RS-485位移传感器
精确度: 0.25%
工作温度范围: -25℃~85℃
量程: 0.10,0.125,0.25,0.50,1.00,2.00,3.00(英寸)
典型应用: 高精确度,在线测量,多点同时测量,过程控制,阀位反馈,辊筒间隙控制,自动测试系统
目前我公司产品有大量现货,如有需求请来电咨询:
010-58015266 或 13439870879
或 可登入我公司网站查询
http://www.bjmas.com
http://www.bjmas.cn
美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375 美国 Schaevitz LBB/GCD-SE/GC 485/PCA375
