产品名称: 一体化温度传感器
型  号:
一、概述
wzp系列一体化温度变送器是一种超小型、性能优良、高精度的新型测温仪表。它具有体积小,重量轻、使用安装方便的特点,可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了较为昂贵的补偿导线和电缆,而且减小了信号传递失真和干扰,从而获得了高精度的测量结果。
wzp变送器可与各种调节器配套使用,尤其适合微机多路数据采集、测量和控制。它与我公司生产的智能工业信号检测仪配套使用,可构成控制室多路温度循环检测系统。
目前该产品被广泛地应用于石油、化工、发电厂、啤酒厂、医药、水泥、纺织、食品、环境监测、锅炉、橡胶等工业领域。
二、主要特性
●输出4~20mA或0~10mA标准恒流信号,只与被测温度成线性关系,而与负载电阻大小无关。
●输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响。
●具有防爆、防震、防潮、防热、防有害气体的功能。
●带电源极性接反保护功能。
●具有较强的远传功能,安装使用极为方便。
●热电偶变送器本身具有冷端补偿、不用外接补偿导线和其它补偿措施。
●智能一体化带基于HART通讯协议,使之性能更加完善。
三、热电阻分度号:Ptl00,BAl,BA2,Cu50,Cul00……
四、热电偶分度号:K,E,S,T,J……
五、温度变送器主要型号
1.RA型4~20mA热电偶温度变送器。
2.RB型0~10mA热电偶温度变送器。
3.NA型4~20mA热电阻温度变送器。
4.NB型0~10mA热电阻温度变送器。
六、测量范围:铂热电阻:-200℃~600℃(跨度≥50℃)
热电偶:0℃~1800℃(跨度≥300℃)
七、主要技术指标
输出信号:4~20mA、可选带基于HART的通讯协议
0~10mA
基本误差:±0.5%,±0.2%,±0.1%
温度漂移:≤0.01%/l℃
环境温度:-40℃~80℃ 相对湿度:≤95%
负载电阻:三线制0~10mA:0~1500Ω
二线制4~20mA:0~600Ω
标准工作电压:24VDC,允许工作电压范围:17V~35V
模块外形尺寸:∮44×18mm 重量:50g 智能型同1151变送器尺寸
说明:如果输入距离较远,影响精度的话,几种型号的温度变送器均可做成三线制输入接法无需接补偿导线,从而减小误差,提高了精度,也可选择智能型变送器达到测量目的。
八、变送器工作原理
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性较正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA或0~10mA恒流信号输出。
智能型温度变送器以微处理器为核心采用16位高精度A/D,D/A转换芯片,对传感器信号进行非线性修正和补偿,可用基于HART协议的手操器进行任意调试和组态。
关 键 词:
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
