P981-01XX 系列轧钢机专用压力变送器
----Polaron Schaevitz®高性能箔式应变计压力传感器
Schaevitz® 压力传感器,专门引入了P981-01XX 轧钢机系列产品。该压力传感器是专门为适用于环境恶劣的钢、铝轧生产而设计的。基于常用的P980 两线输出4-20mA 系列产品,P981-01XX 具有其他型号压力传感器所不具备的独特性能。
轧制机系列具备超快的响应频率900Hz,同时保证准确高度±0.20%满量程输出。P981-010XX系列内置瞬变电压抑制器,以消除电路电压瞬变的影响,同时电磁兼容性EMC符合CE认证标准。该压力传感器同时整合了压力阻尼器,基本上消除了瞬间高压造成产品损坏的可能性。
所有Schaevitz® 传感器高压力产品专门设计了抗压力疲劳的不锈钢杆测膜片,呈现出长期的可靠性,并减少了由于长时间的压力循环致所可能引起的性能下降。
产品特性
. 2线4-20mA输出
. 顺便电压抑制器可防止瞬间高电压
. 内置压力阻尼器
. 1/2 BSP 外螺纹压力端口
. 7/16 - 20 UNF BSP 外螺纹压力端口
. 泄流螺钉可帮助排除系统中的气体
. 压力端口带有O型密封圈槽
. 反向极性保护
. 高过载和破坏压力
. CE 认证
通用标准
压力范围
psi.................. 1500, 2200, 2500, 3500, 5000,7500, 10000
bar ................. 100, 150, 200, 250, 350, 500,700
参考压力........... 密封表压
压力极限................... ≥ 5倍满量程压力或830 bar/12,000 psi(两者取较小值).............
注:P981系列本安防爆产品不符合工业环境指令
如需下载产品详细参数 请到
轧钢机专用传感器 P981 下载(
http://www.bjmas.com/protitle.asp?id=33&typeid=124)
本产品本公司具有现货,目前价格优惠,
如有需要请速来电联系:01058015266或13439870879 姜先生联系
Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器,p981 lucas,Schaevitz,lucas schaevitz,lucas p981,p981lucas schaevitz,p981 schaevitz,lucas 轧机压力传感器,lucas 压力变送器,lucas schaevitz 轧机压力传感器,lucas schaevitz 轧铝机压力传感器, lucas schaevitz 轧钢机压力传感器
