温度数据采集模块广泛用于各种工业控制与测量系统,其协议指令集兼容于NUDAM, |
ADAM等模块,可与其他厂家的控制模块挂在同一条485总线上,便于计算机编程。高分辨率多 |
通道模拟量输入,可采集标准电压、电流、热电偶等信号,提供高过压保护和传感器断线检测。 |
支持DCON和Modbus通讯协议。 |
应用领域: |
1.SMT行业温度数据监控 2.电子设备厂温度数据监控 3.电子产品的温度数据监控 4.冷藏库温度监测 5.仓库温度监测 6.药厂GMP监测系统 7.环境监测 8.电信机房监控 9.过程温度监测 10.啤酒生产 11.空调监测 |
主要特点及功能 |
1. CPU采用32位处理器,运算能力强大; 2. CPU配有电源监视电路和看门狗电路,保证恶劣环境下可靠运行; 3. AD采用24位Σ-△ ADC芯片,采样精度高,转换速度快, 能有效抑制工频干扰; 4. 全差分输入,提供高过压保护和传感器断线检测功能; 5. 模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿; 6. 采用标准工业通信接口:RS-485(通信口采用高速光耦隔离保证通信速度和质量); 7. 通道输入类型可单独设置。 |
技术指标: |
1.通道数:16~32通道 2.输入类型:mV, V, mA, K,J,E,N,R,S,T型热电偶. 3.隔离电压:3000 VDC. 4.热电偶输入过压保护:±220V. 5.电源输入端具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行. 6.采样速度:1000 sample/sec(total). 7.输入阻抗:20兆欧姆. 8.精度:±0.1℃. 9.冷端补偿误差: <±1℃. 10.50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB. 11.供电电源:24VDC. 12.功 耗:< 2W. 13.环境温度: -20℃~70℃. 14.相对湿度:< 85%无凝结. 15.通讯接口:RS485 光电隔离,ESD保护. 16.产品件数:只需1PCS就能实现16~32通道采集 17.安装方式:DIN导轨卡装,产品外观尺寸:L168*W94*H71mm |
