免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 宇泰 八口RS-485集线器HUB
产品名称: 宇泰 八口RS-485集线器HUB
型 号: UT-1208
价 格:
品 牌: 592
      在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
       UT-1208 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1208 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
性能参数:
■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■ 输入接口:RS-232及RS-485接口
■ 输出接口:八口RS-485接口
■ 通信速率:300bps-115.2Kbps
■ 工作电源: 9-48VDC/350mA
■ RS-485接口每路能够连接128个设备
■ 通讯距离: 5,000米(9,600bps)
■ 电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)
■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块 ,
    RS-485提供每线1500W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
■ 电气接口:三位接线端子
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:210mmX130mmX32mm
■ 使用环境:-40℃ 到 80℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
电 话: 0755 27886063 / 梁龙志
手机:
地 址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮 编: 518101
主 页: http://www.szutek.com
  • 宇泰TCP/IP转八口RS232/485/422串口服务器
  • UT-6604 TCP/IP四口RS-232/485/422串口服务器
  • 5线串口长线驱动器
  • 7线串口延长器
  • RS-232九线串行口光电隔离器
  • RS232到CAN BUS透明转换器
  • 5线RS232串口光电隔离器
  • DVI转VGA转换器
  • SDI 转HDMI转换器
  • 视频光端机
