免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 宇泰--RS-232光电隔离长线收发器
产品名称: 宇泰--RS-232光电隔离长线收发器
型 号: ut-212
价 格:
品 牌: 466
产品概述:
RS-232光电隔离长线收发器,它可以在光隔的同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大5公里。由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双线平衡传输,大大增加了通信距离。
产品特点:
■ 接口特性:接口兼容EIA/TIA标准的RS-232
■ 供电方式:RS-232接口内TXD/DTR/RTS之一
■ 通信速率:0-57.6KBPS
■ 传输距离:12公里
■ 隔离电压:高压2.5KVrms 绝缘500VDC
■ 外行尺寸:63mm×33mm×17mm
■ 使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
电 话: 0755 27886063 / 梁龙志
手机:
地 址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮 编: 518101
主 页: http://www.szutek.com
  • 宇泰TCP/IP转八口RS232/485/422串口服务器
  • UT-6604 TCP/IP四口RS-232/485/422串口服务器
  • 5线串口长线驱动器
  • 7线串口延长器
  • RS-232九线串行口光电隔离器
  • RS232到CAN BUS透明转换器
  • 5线RS232串口光电隔离器
  • DVI转VGA转换器
  • SDI 转HDMI转换器
  • 视频光端机
