| 产品名称: |
10mA~200mA 直流漏电流传感器
| 型 号: |
L551F27 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品介绍: |
本产品采用相位差磁调制原理,对电网中的直流漏电流进行实时测量,具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、温度范围宽等特点。本产品适用于直流电网中做绝缘电阻检测,也可用于小电流的检测。
主要特点:
●安装,接线方便
●相位差磁调制原理
●直流漏电流检测
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
A~A交流电流传感器选型表及基本参数:
产品型号 |
L551F27 |
L551F21 |
L552F21 |
L554F21 |
输入范围 |
10mA…200mA |
10mA…200mA |
10mA…200mA |
10mA…200mA |
输出规格 |
0…3.5V/ 0…5V |
0…3.5V/ 0…5V |
0…5V/ 0…10V |
0…20mA /4…20mA |
输出特性 |
跟踪电压 |
跟踪电压 |
平均电压 |
平均电流 |
精度等级 |
< 1.0 % |
< 1.0 % |
<1.0 % |
< 1.0 % |
负载能力 |
5mA |
5mA |
5mA |
6V |
响应时间 |
< 350ms |
< 350ms |
< 350ms |
< 350ms |
温度漂移 |
600ppm/℃ |
600ppm/℃ |
800ppm/℃ |
800ppm/℃ |
供电电源 |
±12Vdc(±15Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
静态功耗 |
42mA |
42mA |
42 mA |
42 mA |
安装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
备注 |
更多型号请来电咨询 |
| 关 键 词: |
传感器 维博 |
