| 产品名称: |
30A~400A 交流电流传感器
| 型 号: |
I411F27/I412F21/I412F25/I414F21 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品介绍: |
本产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电流进行实时测量,具有高精度、高隔离、宽频响、低漂移、低功耗、温度范围宽、抗干扰能力强等特点。本产品采用卡装式结构,端子接线,安装方便,适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。
主要特点:
●安装,接线方便
●新型电磁隔离
●交流电流测量
●高精度变送
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
30A~400A交流电流传感器选型表及基本参数:
产品型号 |
I411F27 |
I412F21 |
I412F25 |
I414F21 |
I415F21 |
I417F21 |
输入范围 |
30A…400A |
30A…400A |
30A…400A |
30A…400A |
30A…400A |
30A…400A |
输出规格 |
0…3.5V
/ 0…5V |
0…5V
/ 0…10V |
0…5V
/ 0…10V |
0…20mA
/4…20mA |
0…5V |
0…20mA
/4…20mA |
输出特性 |
跟踪电压 |
平均电压 |
平均电压 |
平均电流 |
真有效电压 |
真有效电流 |
精度等级 |
< 0.1 % |
< 0.2 % |
< 0.5 % |
< 0.5 % |
< 0.5 % |
< 0.5 % |
负载能力 |
5mA |
5mA |
5mA |
6V |
5mA |
6V |
响应时间 |
< 15μs |
< 300ms |
< 300ms |
< 300ms |
< 300ms |
< 300ms |
温度漂移 |
50ppm/℃ |
150ppm/℃ |
150ppm/℃ |
350ppm/℃ |
200ppm/℃ |
200ppm/℃ |
供电电源 |
±12Vdc
(±15Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc)
三隔离 |
+12Vdc(+24Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
+12Vdc(+24Vdc) |
静态功耗 |
5mA |
3mA |
13 mA |
3.3mA/6.8mA |
8 mA |
8 mA |
安装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
备注 |
更多型号请来电咨询 | |
| 关 键 词: |
传感器 维博 |
