产品名称: 5A~50A 交流电流传感器
型  号: I411S97/I412S91
价  格:
本产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电流进行实时测量,将其变换为标椎的直流电压(VZ)输出;具有高精度、高隔离、宽频响、低漂移、低功耗、温度范围宽、抗干扰能力强等特点。本产品采用卡装式结构,端子接线,安装方便,适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。
主要特点:
●安装,接线方便
●新型电磁隔离
●交流电流测量
●高精度变送
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
5A~50A交流电流传感器选型表及基本参数:
产品型号
I411S97
I412S91
I412S95
I414S91
I415S91
I417S91
输入范围
5A…50A
5A…50A
5A…50A
5A…50A
5A…50A
5A…50A
输出规格
0…3.5V
/ 0…5V
0…5V
/ 0…10V
0…5V
/ 0…10V
0…20mA /4…20mA
0…5V
0…20mA /4…20mA
输出特性
跟踪电压
平均电压
平均电压
平均电流
真有效电压
真有效电流
精度等级
< 0.1 %
< 0.2 %
< 0.5 %
< 0.5 %
< 0.2 %
< 0.2 %
负载能力
5mA
5mA
5mA
6V
5mA
6V
响应时间
< 15μs
< 300ms
< 300ms
< 300ms
< 300ms
< 300ms
温度漂移
50ppm/℃
150ppm/℃
150ppm/℃
350ppm/℃
50ppm/℃
50ppm/℃
供电电源
±12Vdc(±15Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
三隔离
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
静态功耗
5mA
3mA
13 mA
3.3mA/6.8mA
21 mA
21 mA /25 mA
安装
采用5mmDIN卡轨装,也可以用M3镙栓将传感器固定在任何平面上
采用35mmDIN卡轨装,也可以用M3镙栓将传感器固定在任何平面上
备注
更多型号请来电咨询
关 键 词: 传感器 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
