本产品采用光电隔离原理对电路中的直流电压进行实时监测,当直流电压超过所设定上限值(或低于所设定的下限值)时,输出越限报警信号,输出信号为继电器触点信号。在输入量程范围内,直流电压的动作界限值可以任意设置。该产品输入与输出完全隔离,具有高精度、高隔离、低漂移等特点。可应用于电机过载监测、电源损耗检测、动作验证、信号隔离转换等场合。
主要特点:
●特制隔离模块
●电压检测,开关信号报警
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
●安装,接线方便
10V~1000V直流检测越限报警传感器选型表及基本参数:
产品型号 |
WBK4V1DU01 |
WBK4V3DU01 |
输入范围 |
10V…1000V |
10V…1000V |
输出特性 |
继电器常开触点,常闭触点同时存在 |
继电器常开触点,常闭触点同时存在 |
界限类型 |
上限 |
下限 |
动作误差 |
< 所设交流电流界限值±2% |
< 所设交流电流界限值±2% |
负载能力 |
240VAC/1A或30VDC/2A |
响应时间 |
< 30ms |
< 30ms |
供电电源 |
+12Vdc或+24Vdc(±10%) |
静态功耗 |
< 38mA |
< 38mA |
安装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
采用35mmDIN卡轨装 |
备注 |
更多型号请来电咨询 |
更多型号请来电咨询 | |
