本产品采用光电隔离技术和数字采集及数据处理技术,对直流电流信号和直流电压信号进行实时采集和计算,并以RS485总线方式输出标幺化数据。该产品的直流电流和直流电压输入信号与输出信号之间完全隔离,体积小、重量轻,安装方便;可广泛用于各种自动控制系统中,采集现场不同的直流电流和直流电压信号,节省了系统的A/D开销,并为系统提供了灵活方便的软硬件接口。 使用传感器前,请仔细阅读本说明书及其《通讯协议》。
主要特点:
●RS485总线输出
●高精度变送
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
●安装,接线方便
1路直流电压和电流组合检测/485总线输出选型表及基本参数:
产品型号 |
WB1906*** |
检测参数 |
1路直流电流、1路直流电压组合(1V1I) |
输入规格 |
V≤800V ,I ≤1A |
隔 离 |
两隔离、三隔离可选 |
通信方式 |
半双工,RS485 |
精度等级 |
0.2级 |
响应时间 |
<100ms |
温度漂移 |
≤±0.2%(0℃~+50℃范围内) |
过载能力 |
2倍标称值,持续1s,间隔10s,重复10次不击穿; |
通信波特率 |
≤19.2KBPS(缺省9600BPS) |
通信节点数 |
64点 |
辅助电源 |
+12Vdc(+24Vdc) |
外形结构 |
U型 |
安装方式 |
采用35mmDIN卡轨装 |
备 注 |
更多型号请来电咨询 | |
