本产品采用特制隔离模块,将被测交流电流隔离转换成同频同相的交流电流信号;本产品无须辅助电源,具有体积小、可靠性高、低角差、线性好、响应快、性价比高等特点;本产品采用螺装式结构,软接线,安装方便,适用于电力行业的交流采样系统,尤其在铁路监测系统的移频通讯中应用最广。
主要特点:
●交流采样
●电磁隔离
●高精度、低漂移
●小体积,高可靠
5A/5mA(φ9) 30A/10mA(φ9) 50A/12mA(φ12) 低角差 C型交流电流互感器选型表及基本参数:
产品型号 |
WBCT53C902 |
WBCT53C101 |
输入范围 |
5A,10A,15A,20A,30A,40A |
30A,50A,60A,80A,100A |
孔径直径 |
9mm |
12mm |
额定变比 |
5A/5mA or 30A/10mA |
50A/25mA |
输出特性 |
跟踪电流 |
跟踪电流 |
线性误差 |
< 0.08% |
< 0.08% |
负载条件 |
≤ 3V |
≤ 4V |
安装方式 |
PCB安装,直径0.8mm镀银插针 |
PCB安装,直径0.8mm镀银插针 |
备 注 |
更多型号请来电咨询 |
更多型号请来电咨询 |
产品接线图(各种输出方式并不同时提供): |
