产品名称: WB系列温湿度变送器
型  号:
品  牌: 维博
WB系列传感器是我公司生产的温湿度测量产品之一。通过4-20mA标准电流或是0-5VDC/0-10VDC标准电压信号实现温湿度的综合检测。本系列产品适用于工业、农业、医疗、科研和楼宇的室内温度的测量
特点
●湿敏元件为法国Humirel公司的HS1101湿敏电容经过温度补偿和非线性补偿。
●温度进口温敏元件Pt1000用于温度测量。
●方便快捷的墙面安装。
技术参数
测温范围:-20~+80℃;
测湿范围:0~100%RH;
测温精度:±0.3℃(25℃±3℃);
测湿精度:±3%RH(30%~80%RH);
输出信号:4-20mA;
工作温度:0~+50℃;
存储温度:-25~+85℃(无水凝结);
应用环境:空气或中性气体;
供电电源电流输出时15~30 VDC;
供电电源电压输出时9~30 VDC;
最大负载电阻: 500 欧姆(20~30 VDC供电时); 250 欧姆(15~20 VDC供电时)。
长期工作稳定性:年变化量最大0.1%。
外形尺寸
接线方式
           V+为电源正;                   V+为电源正;
            T为温度信号;               T为温度电流信号回线。
            V-为电源负;                H为湿度电流信号回线;
            H为湿度信号
安装
安装螺钉孔位置如图所示。
第一步,拔下接线端子插头,打开上盖,将底盖通过螺钉固定于墙面。
第二步,扣上上盖并推到底部直至听到“咔嗒”一声。
第三步,按照PCB板上的标示或接线图的指示接线。
第四步,插上接线端子插头并索紧两侧螺钉。
注意
接线工作必须由专业技术人员来完成。接线过程中必须切断电源。
安装方向必须与图中方向一致,传感器不可以倒置!否则会影响测量精度。
避免传感器与极性溶剂接触。
 返 回
关 键 词: 湿度变送器 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
