免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 8U一体化工作站EWS815
产品名称: 8U一体化工作站EWS815
型 号: EWS815
价 格: 0.00
品 牌: LTTECH
8U一体化工作站EWS815
主要特点:
  • 用户界面友好,8U高度一体化结构,采用15"TFT LCD高清晰液晶显示屏
  • 可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性
  • 先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温
  • 可提供足够冷却能力的易维护的1个86-CFM 冷却风扇
  • 防震设计的驱动器仓,可以容纳1个5.25"及2个3.5"前端抽取式驱动器
  • 灵活的机械设计支持ATX PFC PS/2电源和ATX PFC 冗余电源
内容介绍:
EWS815是8U高度一体化工作站,专为关键任务应用而设计。采用防滑手提柄,机身采用防震防撞设计,能抗冲击,震荡。采用笔记本键盘及触摸鼠标板,机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。EWS815能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。广泛应用于:军工,工业领域的服务和操作,网络的通讯和测试,高速公路收费,工业控制,CTI系统,DVR系统,服务器系统,数据存储系统等。
产品优化--产品特点
特性:
  • 8U高度一体化工作站,19"上架型标准工控机箱符合EIA RS-310C上架标准
  • 采用15"TFT LCD高清晰液晶显示屏
  • 面板带有薄膜OSD菜单,可调节显示屏的亮度和色彩度
  • 支持1个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器空间
  • 支持标准AT/ATX电源和冗余电源(Single or Redundant)
  • 广泛应用于:军工,工业领域的服务和操作,网络的通讯和测试,高速公路收费,工业控制,CTI系统,DVR系统,服务器系统,数据存储系统等
性能参数:
8U高度一体化工作站
颜色:工业灰色、黑色、研发色
结构:加强型高强度结构钢箱体,一体化结构
前面板为高强度铝合金面板,符合NEMA4和IP65
支持多种8槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
支持标准AT/ATX电源
后面板可装配工业后窗、商用后窗
防尘带锁门保护控制部件
驱动器架:
支持1个光驱位(兼容3.5"硬盘位),1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位)
支持1个3.5"硬盘空间
散热系统:
机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热;
机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
防震系统:专利的驱动器减震技术;防止插卡振动的防震压条;
薄膜OSD:面板带有OSD屏幕显示菜单操作键,可调节显示屏的亮度和色彩度
显示器:采用高亮度15" TFT LCD显示屏.支持1024x768@75HZ ,高分辨率
密封膜键盘:密封膜键盘包含58个数据输入键,其中10个可定义功能键和48数据输入键,允许用户直接输入数据,用户还能在附带的扩展键盘口通过一个外接键盘连接
触摸鼠标板:工业级笔记本触摸鼠标板,采用不锈钢构件和按键
触摸屏:可选配RS-232接口触摸屏
开关:前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关
指示灯:电源开关LED和HDD LED
USB接口:前置1个USB2.0接口
键盘接口:标准PS/2 6Pin接口;
尺寸:482mm(宽)x354mm(高)x265mm(深)(15.4″x 13.9″x 10.4″)
包装尺寸:mm(宽)xmm(高)x mm(深)
净重:17.5 Kg
毛重:20 Kg
物理参数
工作温度:0℃~40℃
储存温度:-20℃~+60℃(无凝霜)
相对湿度:10%~90%@25℃(无凝露)
抗冲击:10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移;
17-640Hz,1.5G峰-峰加速度
电磁干扰:3C/CE/FCC A级
LCD
显示:15"a-Si TFT LCD
显示可视面:304.1mm(H) ×228.1mm(V)
最佳分辨率:1024×768 @85Hz
最大色彩数:16.7M
点距:0.297mmX0.297mm
亮度:250cd/㎡
可视角度:150°?(水平),145°?(垂直)
亮度控制: 支持OSD控制
背光灯MTBF: 30000hrs
触摸屏(可选)
类型          4线电阻式
分辨率       15"连续
触摸范围     305×229
光传输率     76%±2
透光率        80%-90%
操作压力      25G(一般标准)-35G
阳抗特性     300
平均位移差   1%
寿命          500万次以上
接口          RS-232/USB (可选)
操作系统      Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等系统
其他特性     产品厚度:0.7mm-3.1mm ,
             工作电压:4V-6V ,消耗
             电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),
             传输介面:RS-232(双向)及 PS/2通讯埠 ,
             传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω ,
             采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射
             防水、防尘、防油污
公司名称: 深圳稳固工控科技有限公司
电 话: 0755 89671906-808 / 周永军
手机: 15976885867
地 址: 深圳市龙岗区布吉街道丽湖大道上水花园
邮 编: 518112
主 页: http://www.lttech.cn
  • 便携式工控机
  • 工控机箱
  • 4U上架型标准工控机箱LT61412
  • 工控机箱
  • 4U工控机箱LT450G
  • 4U上架型标准工控机箱LT810
  • LT6620 1U上架型标准服务器机箱
  • LT6610 1U上架型标准服务器机箱
  • 服务器机柜LTG-SE型
