脉冲输出
4轴“脉冲+方向”或“脉冲+脉冲”输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率4MHz。
AB相脉冲输入 4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道。
开关量输入 32路光偶隔离开关量输入通道,输入电压5~12V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入。
开关量输出 16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中2路可用做2路PWM输出,软件选择输出方式。
DA输出 1路8位DA输出,0~10VDC。
PWM输出 2路PWM输出,光偶隔离,输出频率20---20KHZ,NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA。和2路开关量输出信号共用输出通道,软件选择输出方式。
运动控制 二轴直线插补、三轴直线插补、任意两轴圆弧插补、连续插补、T型变速、S型变速、立即停止、减速停止、指定减速点(可实现提前减速)。
存储空间 8MB的SDRAM是程序运行空间,1MB的Flash可以存储汉字库和程序的图形数据,16MB的DOM是程序和数据的保存空间。
供电电源:85~265VAC,45~65Hz
工作温度:0~60℃
储存温度:-20~80℃
工作湿度:20%~95%
储存湿度:0%~95%
操作系统:uCOSII
开发环境:ADS1.2
库 函 数:GUI库、文件访问库、BIOS库
● 点胶机 ● 焊接机 ● 钻孔机
