免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 宝创源15"工业上架显示器 BC-FPD281-151
产品名称: 宝创源15"工业上架显示器 BC-FPD281-151
型 号: BC-FPD281-151
价 格: 0.00
品 牌: 宝创源
北京宝创源科技010-51662657-813庄工 guobaogk@baotron.com
产品品牌:宝创源
产品型号: BC-FPD281-151
产品规格: 15"工业上架显示器
产品说明: BC-FPD281-151是一款全新设计的15″LCD上架式工业级显示器; 配置15 "
高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配;LCD显示屏亮度、对比度可调节,
并具有待机节能模式,带双喇叭结构;先进的结构设计,安装灵活方便。安装
方式兼容面板型、 是一款高性价比的工业级显示器,可广泛应用于电信、电力、
多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域。
技术参数:
系统
OSD        可调式OSD开关PVC贴膜
触摸屏     COM/USB 可选四线、五线
OSD菜单    简体/繁体中文、英/法等八种语言
操作系统   Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造       19″8U上架式显示器
面板        12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色       标准黑色(可OEM)
尺寸       485(宽)×336(高)× 48(厚) mm
环境
工作温度   0℃-50℃
储存温度   -20℃-60℃
工作湿度   5%-90%,40℃无结露
振动        5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击       10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC        CE/FCC A级
电源       输入电压   输出电压   输出电流   输出功率   效率   总调整率  频率
规格       100~240V    12V         4A         48W         85%     ±1%      47~63Hz
  内置过压、过流有短保护
 MTBF       120,000小时
安全性     UL/CSA/TUV/CE/3C认证
LCD
面板类型   a-Si TFT-LCD
尺  寸   15
长 宽 比    4:3
灰阶时间   5/11 (Tr/Tf) ms
对 比 度    400:1
亮  度    250 cd/㎡
分 辨 率    1024 X 768
像素点距   0.297 x 0.297 mm
色  彩   16.7M
视觉广角   65/65/45/55 (L/R/U/D)
外形尺寸   326.5 x 253.5 x 11.2 mm (WxHxD)
显示区域     304.1 x 228.1 mm (WxH)
显示模式   Normally White
功  耗   10.25 W
面板净重   1,000 g
信号接口   1ch LVDS
背光类型   2 CCFLs
背光寿命   100,000 hours
输入电压   12V DC
亮度控制   支持OSD控制
触摸屏(可选)
类型       4线电阻式
分辨率      15"连续
触摸范围    305×229
光传输率    76%±2
透光率      80%-90%
操作压力    25G(一般标准)-35G
阳抗特性    300
位移差      1%
寿命        500万次以上
接口        RS-232/USB(可选)
操作系统   支持Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
其他特性   产品厚度:0.7mm-3.1mm ,工作电压:4V-6V ,消耗
            电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),传输介面:RS-232(双向)及
            PS/2通讯埠 ,传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω/□ ,
            采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射、防水、
            防尘、防油污
BC-FPD281-151   8U/ 15”LCD上架显示器
BC-FPD281-151T  8U/ 15”LCD上架显示器(带触摸屏)
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
