免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 华北工控机RPC-610
产品名称: 华北工控机RPC-610
型 号: RPC-610
价 格: 0.00
品 牌:
北京宝创源科技长期供应西门子工控机,研华工控机,数据采集卡
010-82896620 51662657-813,801庄工
guobaogk@163.com
RPC-610
工业机箱
◆ 4U、19英寸可上架,欧美风格,符合EIARS-310C 标准
◆ 可安装5个3.5"驱动器
◆ 可选用工业CPU卡或商用PC主板
◆ 前面板带锁,防止误操作
◆ 前端2个USB接口
◆ 特殊的弧形压梁设计,板卡卡条高度可调
物理特性 材质 1.2mm优质碳素高强度结构钢,符合FCC及CE标准
工艺 喷涂高温烘烤表面处理
颜色 米白/黑色
物理尺寸 482mm×460mm×177mm(W×D×H)
包装尺寸 610mm×550mm×285mm (W×D×H)
毛重 14.2 kg ±0.5
净重 11.5 kg ±0.5
机箱参数 适配主板 工控主板或通用的商用PC主板
适配底板 标准工业底板
驱动器位 3个5.25"驱动器位置、7个3.5"驱动器位置
冷却系统 前端有1个12025双滚珠冷却风扇
系统控制 前面板提供主机电源开关及2个PS/2接口
状态指示 前面板提供电源及硬盘指示灯
电源 AT/ATX电源可选
I/O口 前面板2个USB接口
行业应用 工业控制、CTI系统、DVR系统等
其他 配有特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调,可以更好地固定箱体内部结构
环境要求 温度 0℃-60℃ (32-122F)
湿度 5%-95%@ 40°C, 非凝露
冲击试验 10 G(持续11毫秒,半正弦波)
振动试验  1 Grms (5 ~ 500 Hz)
噪声  声压小于56 dB(5 ~ 28°C)
电源选项
型号 特性
功率 输入电压 输出电压
PWR-300 300W 90~240VAC 47~63Hz +3.3V@20A ,+5V@20A +12V1@12A ,
+12V2@12A, -5V@0.5A,-12V@0.8A
PWR-350 350W 90~240VAC 47~63Hz +3.3V@28A ,+5V@25A +12V1@15A ,
+12V2@15A, -5V@0.1A,-12V@0.8A
底板选项
产品型号 插槽 尺寸
PCI ISA PICMG
PBP-08P4 4 2 2 217×192
PBP-09P6 6 1 2 270×190.5
PBP-13L4 4 -- 2 270×308
PBP-14I -- 14 -- 315.5×173.5
PBP-14P4 4 8 2 317×270
PBP-14P10 10 2 2 317×270
PBP-15P7 7 6 2 317×270
PBP-15P12 12 -- 3 317×270
订购信息
物料编号 颜色 后窗
RPC-610-3.03.0610111009 黑色 AT
RPC-610-3.03.0610112009 黑色 ATX
RPC-610-3.03.0610211009 白色 AT
RPC-610-3.03.0610212009 白色 ATX
附件清单
名称 数量 名称 数量
弧形压条 4个 防尘过滤棉 1块
钥匙 1套 螺丝 1包
5转3架 3套
可选附件
ADK-101 ADK-102F AHS-4905
5转3硬盘减震架 前置风扇的5硬盘扩展架 8015双滚珠风扇
机箱前面板:
1、过滤棉卡位螺丝 2、防尘过率棉 3、双USB接口 4、机箱锁
5、5.25寸驱动器挡板 6、电源按钮 7、硬盘指示灯 8、电源指示灯
9、复位按钮
机箱结构:
1、箱盖定位螺丝 1、电源后窗口(可安装标准的AT/ATX电源)
2、机箱排气孔(增加机箱内的散热效果)
3、60×60mm风扇安装位 2、扩展槽(可安装PCI/ISA/PICMG板卡)
4、标准的ATX挡片
◆良好的散热系统,采用正压双滚珠风扇设计,形成强有力的散热风道,散热效果更好,系统稳定性更高
◆专用的驱动器架防震设计,有效保护驱动器,延长设备使用寿命
◆独具匠心的防尘过滤棉设计,可方便对风扇过滤棉进行拆卸、清洗、更换
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
