北京宝创源科技010-51662657-813庄工 guobaogk@baotron.com
产品品牌:宝创源
产品型号: BC-FPD485-171
产品规格: 17"上架显示器
产品说明: BC-FPD485-171 是一款全新设计的17″LCD上架式工业级显示器; 配置17 ″
高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配;LCD显示屏亮度、对比度可调节,并
具有待机节能模式,先进的结构设计,安装灵活方便.安装方式兼容面板型,是一款
高性价比的工业级显示器,可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化
设备、制造业等各领域。
技术参数:
系统
OSD 可调式OSD开关PVC贴膜
触摸屏 COM/USB 可选四线、五线
OSD菜单 简体/繁体中文、英/法等八种语言
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造 19″8U上架式显示器
面板 12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色 标准黑色(可OEM)
尺寸 485 ×354× 48 mm
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-90%,40℃无结露
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
电源 输入电压 /输出电压 /输出电流 /输出功率 /效率 /总调整率 /频率
规格 100~240V /12V /4A /48W /85% / ±1% /47~63Hz
内置过压、过流有短保护
MTBF 120,000小时
安全性 UL/CSA/TUV/CE/3C认证
LCD
面板类型 a-Si TFT-LCD
尺 寸 17
长 宽 比 4:3
灰阶时间 5/11 (Tr/Tf) ms
对 比 度 1500:1
亮 度 300
分 辨 率 1280 X1024
像素点距 0.297 x 0.297 mm
色 彩 16.7M
视觉广角 90/90/90/90 (L/R/U/D)
外形尺寸 354.9 x 290.3 x 12.8 mm (WxHxD)
显示区域 337.9 x 270.3 mm (WxH)
显示模式 Normally White
功 耗 10.25 W
面板净重 1,000 g
信号接口 1ch LVDS
背光类型 2 CCFLs
背光寿命 100,000 hours
输入电压 12V DC
亮度控制 支持OSD控制
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
触摸范围 337.9×270.3
光传输率 86%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
位移差 1%
寿命 500万次以上
接口 RS-232/USB(可选)
操作系统 支持Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
其他特性 产品厚度:0.7mm-3.1mm ,工作电压:4V-6V ,消耗
电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),传输介面:RS-232(双向)及
PS/2通讯埠 ,传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω/□ ,
采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射、防水、
防尘、防油污
BC-FPD485-171 8U/ 17”LCD上架显示器
BC-FPD485-171T 8U/ 17”LCD上架显示器(带触摸屏)
