产品名称: BEN10M-TFR光电传感器/光电开关
型  号: BEN10M-TFR
品  牌: autonice
BEN10M-TFR类型  任意电源,继电器接点输出  直流电源,固态输出
BEN10M-TFR型号  通过  反射镜反射※1  反射镜反射※1  直接反射  通过  反射镜反射※1  反射镜反射※1  直接反射  BEN10M-TFR  BEN5M-MFR  BEN3M-PFR  BEN300-DFR  BEN10M-TDT  BEN5M-MDT  BEN3M-PDT  BEN300-DDT
BEN10M-TFR外形和尺寸 [W18XH50XL50mm]
BEN10M-TFR探测距离
 10米  0.1 to 5米  0.1 to 3米  300mm(100x100mm 无光泽白纸)
BEN10M-TFR探测物体  直径不小于16mm的不透明物体  直径不小于60mm的不透明物体  透明体,半透明体,不透明体  直径不小于16mm的不透明物体  直径不小于60mm的不透明物体  透明体,半透明体,不透明体
BEN10M-TFR滞后现象  探测距离的15%以内   探测距离的15%以内
BEN10M-TFR应答时间 最大20毫秒  最大1毫秒
BEN10M-TFR额定电源 24 to 240VAC±10%50/60Hz
24 to 240VDC±10%(Ripple P-P :Max.10%)
 12 to 24VDC±10%(Ripple P-P :Max.10%)
BEN10M-TFR电源消耗  最大:3VA -----
BEN10M-TFR电流消耗   最大:50mA 最大:40mA
BEN10M-TFR使用光源  红外线 灵敏度
 BEN10M-TFR固定 电位器调节 固定 电位器调节
BEN10M-TFR动作方式  通过转换开关可选择 遮光动作/入光动作 方式
BEN10M-TFR控制输出  继电器接点输出:250VAC 3A 阻抗性负载  30VDC 3A Resistive  1c(SPDT)
 NPN /PNP同时输出:
NPN集电极开路输出-->负荷电流:Max.200mA,负荷电压:Max.1V,残留电压:Max.1V
PNP集电极开路输出:输出电压.Min.(电源电压-2.5V),负载电流:Max.200mA
BEN10M-TFR 连接  电缆连接 绝缘电阻  20MΩ Min ( 500VDC )
BEN10M-TFR 抗干扰  power line ±1000V at pulse band 1us of noise simulation power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
BEN10M-TFR 耐电压  1000VAC 50/60Hz 一分钟
BEN10M-TFR 抗振动  10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
BEN10M-TFR 抗冲击   500M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次
BEN10M-TFR 环境照度  太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
BEN10M-TFR 环境温度 使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
BEN10M-TFR 储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
BEN10M-TFR 环境湿度  使用時 : 35 to 85% RH
BEN10M-TFR 存储時 : 35 to 85% RH
BEN10M-TFR 保护规格  IP50(IEC规格)
BEN10M-TFR 材料  外壳: 线缆  5P,φ6mm,长度:2m 4P,φ6mm,长度:2m
关 键 词: BEN10M-TFR BEN10M-TFR
公司名称: 北京赛斯维测控技术有限公司
联 系 人: 刘敏
电  话: 010-84775646
手  机: 18610087636
地  址: 北京市朝阳区望京西路48号金隅国际C座1002
邮  编: 100102
3255加速度传感器(3255加速度传感器)
3058加速度传感器(3058加速度传感器)
3022加速度计(3022加速度计)
ACH-01加速度计(ACH-01加速度计)
606M1加速度传感器(606M1加速度传感器)
3700系列加速度传感器(3700系列加速度传感器)
1207F系列加速度传感(1207F系列加速度传感器)
3031加速度传感器(3031加速度传感器)
64系列加速度传感器(64系列加速度传感器)
3028加速度传感器(3028加速度传感器)
63系列加速度传感器(63系列加速度传感器)
3052加速度传感器(3052加速度传感器)
53系列加速度传感器(53系列加速度传感器)
52M50系列加速度传感(52M50系列加速度传感器)
1203加速度传感器(加速度传感器)
3801A加速度传感器(加速度传感器)
1201F加速度传感器
64B加速度传感器
MS5611-01BA气
MS5611-01BA0(MS5611-01BA03)
